Страница 1 из 1
Простой счетчик оборотов
Добавлено: Чт фев 05, 2009 14:51:18
S.T.A.L.K.E.R.
попалась вот такая статейка http://zps-electronics.com/index.php?id ... 15&doc=152
там оч простой счетчик витков, но он на 4 элемента, а мона ли его удлинить например добавив вторую такую микруху??? даташит посотрел, ниф не понял и решил обратиться к вам, ув. коты и кошечки :oops:
сорри, забыл даташит кинуть
Добавлено: Чт фев 05, 2009 14:58:51
МитяРа
Ещё-бы даташит на эту микросхему глянуть - тогда скажу..
А то, Гугль только ссылки на магазины выдаёт...
Re: Простой счетчик оборотов
Добавлено: Чт фев 05, 2009 16:40:20
Rokl
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):...там оч простой счетчик витков, но он на 4 элемента, а мона ли его удлинить например добавив вторую такую микруху??? ...
Можно, если микросхема 74С926, или 74С927.
Микросхему 74С925 "удлинить нельзя".
У 74С926 нужно 14 ногу(выход со счетчика) подключить к другой 74С926 к ноге 12 (вход Сlok).
Добавлено: Чт фев 05, 2009 16:43:22
GRAF
Сделайте на калькуляторе, очень удобно, сам на той неделе мотал звуковой транс (4х500+3х72). В качестве датчика оптопару из флоповода пятидюймового ставил.
Кто-то там написал, что для срабатывания прерывания должна быть контактная группа обязательно, бред полный.
Ещё с электрической дрелью запаритесь, если тонкий провод нужно виток к витку укладывать :roll:
Добавлено: Чт фев 05, 2009 16:46:54
S.T.A.L.K.E.R.
Rokl пасиб за инфу, самой микры еще нет, они ж все 3(или скока их там) работают по одному принципу,считают импульсы и выдают на экран, а вот чем они различаються никто незнает???
Добавлено: Чт фев 05, 2009 16:52:53
Rokl
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):... работают по одному принципу,считают импульсы и выдают на экран, а вот чем они различаються никто незнает???
У 74С925 НЕТ выхода со счетчика (14 нога у 74С926) Потому 74С925 в 16 ногом корпусе и не имеет возможности увеличения разрядности, а 926 и 927 такую возможность имеют, потому 74С926 и 74С927 в 18 ногом корпусе.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 16:57:46
S.T.A.L.K.E.R.
а что исчо могут 926 927 и 928???
Добавлено: Чт фев 05, 2009 19:03:35
S.T.A.L.K.E.R.
эмм, точнее чем эти микры различаються, их ще не просто так сделали 4 шт....
Добавлено: Чт фев 05, 2009 19:28:16
GRAF
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):эмм, точнее чем эти микры различаються, их ще не просто так сделали 4 шт....
Вам в даташит.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 19:45:35
S.T.A.L.K.E.R.
я там просто ничего не поняль :oops:
Добавлено: Чт фев 05, 2009 19:53:20
GRAF
The MM74C925 is a 4-decade counter and has Latch
Enable, Clock and Reset inputs.
The MM74C926 is like the MM74C925 except that it has a
display select and a carry-out used for cascading counters.
The carry-out signal goes HIGH at 6000, goes back LOW
at 0000.
The MM74C927 is like the MM74C926 except the second
most significant digit divides by 6 rather than 10. Thus, if
the clock input frequency is 10 Hz, the display would read
tenths of seconds and minutes (i.e., 9:59.9).
The MM74C928 is like the MM74C926 except the most significant
digit divides by 2 rather than 10 and the carry-out is
an overflow indicator which is HIGH at 2000, and it goes
back LOW only when the counter is reset. Thus, this is a
3½-digit counter.
Вы схемы этих счётчиков смотрели? Там же видно, что у всех делители разные, а у кого-то даже нет выхода переноса.
Добавлено: Чт фев 05, 2009 20:04:03
S.T.A.L.K.E.R.
MM 74 C 925 является 4-decade прилавком и имеет Щеколду
Разрешают, Часы и входы Сброса.
MM 74 C 926 подобен MM 74 C 925 за исключением того, что это имеет
показ выбирают и на вынос использовали для каскадирования прилавков.
Сигнал на вынос идет ВЫСОКО 6000, идет обратным НИЗКО
в 0000.
MM 74 C 927 подобен MM 74 C 926 кроме второго
самый значащий разряд делит на 6 вместо 10. Поэтому, если
входная частота часового составляет 10 гц, показ читал
бы tenths помощников и минут (т.е., 9:59.9).
MM 74 C928 ...
эмм, у кого переводчик норм есть???
эт на них есчо часы делать мона???
Добавлено: Чт фев 05, 2009 20:09:11
GRAF
Ненадо ничего переводить, посмотрите на внутренние схемы этих счётчиков и, думаю, всё станет ясно :)
