Страница 1 из 2
Замена транзисторов
Добавлено: Ср авг 31, 2016 07:02:19
Kart5
(27.79 КБ) 1295 скачиваний
Подскажите, есть ли возможность заменить здесь транзисторы КТ808А, на какие-то другие отечественные если не найду в продаже КТ808А ?
Re: Замена транзисторов
Добавлено: Ср авг 31, 2016 07:46:32
Телекот
Любые транзисторы соответствующей мощности н-п-н проводимости, к примеру КТ819.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 07:47:50
Slavyn57
Конечно можно. На вскидку, кт839а, кт845а, 2т930б, кт845б, кт864а и массу других.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 10:57:22
Дмитрий М
Это (список выше) специализированные транзисторы и весьма дорогие, если покупать. Замена КТ808 это КТ803, КТ819, КТ827 ( с изменением схемы). Зарубежный дешёвый аналог 2N3055. Ещё что-то было типа TIP120 импортное, но точно не помню. Импорт, если покупать, будет дешевле наших.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 11:06:57
Martin76
Главное, не какие транзисторы, а не забыть радиатор в пару кг алюминия к ним прицепить, а схема - очередной шедевр... :facepalm:
Добавлено: Ср авг 31, 2016 11:29:12
Slavyn57
Дмитрий М, я сказал на вскидку. Тем более цена 808-го и из моего списка не сильно отличается. Про импортные правы. Там и цена лучше и качество, да и количество самих транзисторов можно уменьшить.
Martin76, так скоро зима... :))
Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:10:40
Дмитрий М
С точки зрения теплоотвода (для этой схемы линейного стабилизатора) лучше конечно наши типа КТ808 корпус или буржуйские типа ТО-3 корпус. То, что в ТО-220 имеет хуже теплоотвод и требует качественного крепежа. ТО-3 легче монтируется, а для наших типа КТ808 надо сразу искать и крепеж, то фигурное кольцо. Без него закрепить трудно.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:58:36
tar
Еще подкину из линейки дешевых
TIP35C TO-247
TIP142 TO-247 (Darlington)
TIP41C TO-220
BD243C TO-220
Добавлено: Ср авг 31, 2016 13:00:46
Телекот
Slavyn57 писал(а): Про импортные правы. Там и цена лучше и качество, да и количество самих транзисторов можно уменьшить.
Цена смотря где, у старых радиолюбителей наши транзисторы можно взять за пиво. Качество у наших транзисторов лучше чем у буржуйских, они делались с запасом. Количество зависит от марки, может и больше потребоваться.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 14:03:09
Slavyn57
Телекот, по поводу качества отечественных транзисторов, давайте останемся каждый при своём мнении. По поводу остального, есть такой транзистор BUF420AW, он заменит все три транзистора разом, стоит бутылку хорошего пива.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 14:18:36
Телекот
BUF420AW Это импульсный высоковольтный транзистор и для линейных схем не очень подходит. Заменит или нет вопрос другой в графике зона безопасной работы даже нет линии которая ответствует линейному режиму работы. Так что он не рассчитывался для работы в линейном режиме. Может и не заменить смотря как он подвержен вторичному пробою. Обычно высоковольтные импульсные транзисторы в линейном режиме подвержены локальным перегревам.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 14:36:51
Slavyn57
Да, даташит плохо поглядел. Тогда 2N3771 транзистор специально разработан для линейной работы. Если честно в такой схеме напрашивается мосфет.
Добавлено: Ср авг 31, 2016 14:47:44
Телекот
Slavyn57 писал(а):Тогда 2N3771 транзистор специально разработан для линейной работы.
Ну если посмотреть доташит то при токе 30А напряжение на транзисторе может быть не более 5в. Так что одного будет явно не достаточно.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 03:35:16
Slavyn57
А, не кто не говорил что его один включать у него макс. мощность 150.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 03:51:18
Телекот
Ну тогда уже лучше КТ8101, дешевле будет. За 30-40 руб можно взять.
Slavyn57 писал(а):Если честно в такой схеме напрашивается мосфет.
Не мосфет не составной транзистор КТ827 в эту схему не пойдут, не будет работать защита от КЗ. Вообще схема говно и дело не в том что много выделяет пепла и дорогая, а в том что не имеет защиты от перегрузки. И при неявном КЗ, а при превышении тока будет выходить из строя. Смотря для каких целей вам она нужна, может лучше собрать простой импульсник. И стабилизатор будет холодный и потребление будет меньше. Да и цена меньше, один радиатор чего будет стоить в линейнике. :shock:
Добавлено: Вс сен 04, 2016 10:58:18
Kart5
Уважаемые, если вы считаете , что схема плохая, то посоветуйте хорошую схему стабилизатора для питания Автомагнитолы в домашних условиях. (для ремонта).
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:09:28
Телекот
Комповый блок питания.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:49:27
kentgaryk
Автомагнитола 30А жрет? :shock:
Ей не нужен стабилизатор она спокойно переживает напряжения от 10В до 16В.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 14:32:59
Kart5
Магнитола 10 А, я просто нашёл стабилизатор с запасом по току. По паспорту она питается не более 14,4 в. Может она и может работать на предельном напряжении, но я не хочу её испытывать на экстрим. Хочу найти блок стабилизатора, чтобы на выходе было хотя бы 13,6 :13,8 в. и 15 А. И хотелось бы найти ещё стабилизатор с 24 в / 12 в. (для автомобиля с бортовым питанием 24 в.)
Добавлено: Вс сен 04, 2016 14:50:21
kentgaryk
Если задача чисто утилитарная то посмотреть таки даташи на микры что стоят в магнитоле, скорее всего у них макс. 18В и успокоиться. А если хочется разобраться в теме то ИИП, начать можно с переделки компового.
