Страница 1 из 1
Вопрос по резке кабель канала
Добавлено: Чт сен 08, 2016 19:13:09
divisоr
Делаю корпус для блока питания из широкого кабель канала. Он толстостенный, режется трудно. Поперек перепиливаю ножовкой по металлу, результат правда не идеальный
Вроде как болгаркой можно тоже резать, хочу попробовать.
Вопрос про резку кабель канала по периметру, точнее, его крышку. Нужны прорезы под несколько типов сетевых вилок. Делал это с помощью канцелярского ножа, сломал несколько лезвий
идет очень туго. Сейчас попробовал намотать медную проволоку на жало паяльника (80 Ватт), и стал прожигать ей, делая пропил, как ручным лобзиком. Процесс ускорился, но качество, оставляет желать лучшего...
Подскажите, чем лучше делать такие работы?
Re: Вопрос по резке кабель канала
Добавлено: Чт сен 08, 2016 19:19:41
Slabovik
Отверстия лучше высверливать. Вначале разметить - нанести форму отверстия, а затем высверлить по периметру сверлом 2.0~3.5 (по-вкусу), чуть не касаясь нарисованной границы. Затем по дырочкам легко откусывается кусачками. А доводка до формы - надфилем. Пластик мягкий, идёт легко...
Большие резы тоже пилю ножовой по металлу с маленьким отступом от линии разметки. Если не торопиться - оно нормально. Но потом всегда доводка до линии напильником (надо в хозяйстве иметь разные - нужная вещь)
Добавлено: Чт сен 08, 2016 19:51:45
divisоr
Slabovik, спасибо, попробую
Добавлено: Вс сен 11, 2016 12:52:52
Дмитрий М
Если нужны точные резы под разными углами то етсь такое приспособление как стусло, бывает и регулируемое. Короб точно режут маятниковой пилой, но она дорогая. Отверстия.. коронки для этого есть, по дереву пластик берут. Есть и "балеринка" для отверстий под которые нет штатных коронок.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 20:27:07
divisоr
Дмитрий М, спасибо.
Пользуюсь сейчас ножовкой по металлу и ручным лобзиком + зачистка напильником...
Принял Ваши советы к сведенью
