Страница 1 из 1
переделка импульсной зарядки с 220в на 24в
Добавлено: Пн сен 12, 2016 12:51:58
sonechko1983
подскажите как переделать обычную китайскую зарядку на одном транзисторе , которая питается от 220в - переделать для питания от сети постоянного тока 24в - чтоб на виходе били те же 5в.. какие резисторы на какие номиналы нужно поставить и параметры трансформатора (домотать или отмотаь..) - - не изменяя схему!!
Re: переделка импульсной зарядки с 220в на 24в
Добавлено: Пн сен 12, 2016 13:25:58
Maykill
долгий и кривой путь....в итоге упрётесь в перемотку трансформатора и тогда поймёте, что готовый DC/DC
дешевле
например
http://avrobot.ru/index.php?cat=274
Добавлено: Пн сен 12, 2016 14:13:45
Телекот
sonechko1983 писал(а): - - не изменяя схему!!
Не получится вы в 12раз уменьшили напряжение, значит надо во столько же раз увеличить ток. Это полная перемотка трансформатора, нужен мощный транзистор, и все номиналы другие. На схеме перепутана фазировка обмотки намагничивания.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 01:31:02
kentgaryk
sonechko1983 писал(а):подскажите как переделать обычную китайскую зарядку на одном транзисторе , которая питается от 220в
Оставляем ее в покое.
А делается вот так http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/ либо покупается за копейки.
