Страница 1 из 1
Горят светодиодные лампы ecola GX53
Добавлено: Вт сен 13, 2016 09:06:12
!nekromant!
Доброго времени суток! Возникла проблема со светодиодными лампами ecola GX53 в течении года померло 10 штук из 50. В сети напряжение колеблется в районе 230-250 вольт. Видимо для них это много. Что можно подшаманить что бы они нормально работали?
Схема драйвера:
В лампе установлено 26 светодиодов
Re: Горят светодиодные лампы ecola GX53
Добавлено: Вт сен 13, 2016 11:52:26
As
Увеличить ёмкость конденсатора фильтра (С3), убрать один из токозадающих (С2 или С4...) :dont_know:
Добавлено: Пт сен 16, 2016 22:50:06
mikes357
Установить параллельно лампе/группе ламп (если параллельно включено несколько в группу) - варистор 391 и сапрессор 1,5КЕ350СА - и всё. Лампы дохнут от импульсных помех, возникающих, в частности, от выключателя. При желании апгрейда можно при наличии месте реализовать уже нечто другое - либо - вынести стабилизацию в отдельный блок, размещаемый по соседству.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 09:09:09
Николай_С
Этим говнолампочкам ничего не поможет. Переделка преобразователя напряжения на нормальный закончится тем, что лампочка станет золотой по цене, но через год начнут дохнуть светики. Купите лучше нормальные лампы. Например, Джазвей.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 12:51:16
As
Увеличение ёмкости фильтрующего конденсатора спасёт от импульсных помех не хуже сапрессора, а снижение ёмкости токозадающего конденсатора улучшит тепловой режим, этого достаточно для многократного увеличения срока службы! Имеется опыт по переделке нескольких ламп аналогичной схемотехники, результат положительный! :)) (кстати, снижение яркости при такой переделке почти незаметно, а вот нагрев снижается существенно!)
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:41:12
const1105
Например, Джазвей.
Чем лучше? Из той же кучи ...... навоза.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 10:19:14
!nekromant!
As писал(а):Имеется опыт по переделке нескольких ламп аналогичной схемотехники, результат положительный!
На сколько посоветуете уменьшить токозадающие конденсаторы?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 13:54:30
As
Как уже предлагал выше - из двух, если они одинаковые, оставить один... Увеличить ёмкость конденсатора фильтра - тоже весьма полезно, ставьте максимально возможной ёмкости, сколько позволят габариты. (часто китайцы фильтрующий конденсатор поставить "забывают" или ставят мелкую керамику, или электролитический на пару микрофарад - это очень мало... :dont_know: ) Последние три 7-ваттные лампочки дорабатывал просто увеличением конденсатора фильтра - этого оказалось достаточно, и греться перестали, и работают нормально уже около года... :dont_know:
