Страница 1 из 1
Блок питания для паяльной станции
Добавлено: Ср сен 14, 2016 01:56:03
wladw
Всем добрый день, вот проблема: есть набор "кит паяльной станции на базе Hakko T12", блок питания буду собирать сам на базе трансформатора, вопрос: Насколько требовательны эти станции к выпрямленному напряжению?, можно ли поставить только диодный мост (4-диода)?, или нужны еще фильтры и стабилизаторы напряжения?
Есть у меня блок питания от железной дороги, там трансформатор и диодный мост и всё, будет работать станция от такого блока питания?
Если кто знает простую но надежную схему поделитесь пожалуйста.
Re: Блок питания для паяльной станции
Добавлено: Ср сен 14, 2016 02:25:02
АлександрЛ
Вот такой, что ли?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-DIY- ... 0472689d08
Что то мне кажется, что этому блоку глубоко "по барабану" стабильность напряжения- у него в описании указано DC12~24v.. То есть, трансформатор с обмоткой на 12~18 вольт, не менее 2-х ампер, диодный мост не меньше, чем на 4 ампера, и конденсатор не менее 3300 мкФ 35 вольт.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 02:33:58
wladw
Да точно такой.
У меня есть 4 диода по 3 ампера, если их спаять в мост то получится мощность 12 ампер?, (я правильно понимаю).
Добавлено: Ср сен 14, 2016 02:52:15
АлександрЛ
wladw писал(а):У меня есть 4 диода по 3 ампера, если их спаять в мост то получится мощность 12 ампер?, (я правильно понимаю).
Совсем неправильно.. ток в выпрямителе по схеме диодного моста течёт через два диода, включённых последовательно, поэтому ток не увеличится..
Да, ещё (чтобы вы не путались сами и не путали других)-
напряжение измеряется в ВОЛЬТАХ, ток в АМПЕРАХ, а мощность в ВАТТАХ.. В простейшем случае, ля постоянного тока ватты - это вольты умноженные на амперы.
Диодов в 3 ампера может быть маловато, если я правильно помню, то мощность картриджа Т12 - до 70-ти ватт :dont_know: то есть при питании от 24-х вольт ток будет достигать 3-х ампер, а наши "братья китайцы" что- то очень лажают в качестве деталей на предельных режимах..
Во всяком случае, четырёхамперный диодный мост типа GBL02, при токе в 0,7 ампера, весьма ощутимо грелся.. :facepalm: Вам диоды лучше на 6 ампер, как минимум.. Если сдохнет диод по перегреву, то, в зависимости от того, КАК он сдохнет- вы получите либо не работающее (если его просто "оборвёт) либо сгоревшее (если диод "коротнёт") устройство..
Предохранитель не поможет, так как предохранитель служит для того, чтобы обесточить уже сгоревшее устройство, во избежании дальнейшего распространения неисправности.
Добавлено: Ср сен 14, 2016 03:33:16
wladw
Большое спасибо за советы, посоветуйте пожалуйста литературу для начинающего по трансформаторным блокам питания (выпрямителям)...
Добавлено: Ср сен 14, 2016 08:21:17
wladw
Присмотрел такую схему, как скажите подойдет для блока питания паяльной станции (нагрузка до 7А).
Добавлено: Ср сен 14, 2016 22:48:15
E1v1g1
Приведенная вами схема избыточна для питания паяльника. Паяльнику такая стабилизация не нужна.
Паяльник кушает 3А. Микросхема-стабилизатор при таком токе будет сильно греться и понадобится очень большой теплоотвод.
Вобщем, достаточно диодного моста и конденсатора.
Трансформатор должен быть соответствующей мощности, т.е. выдавать эти 3А, а вообще, лучше с запасом, все 4. Соот-но и диодный мост.
Конденсатор на 10000 мкф стоит оч. дорого, можно смело ставить меньшую емкость, какую найдете, паяльнику пульсации не страшны.
А вообще, проще всего, для такого паяльника приспособить блок питания от ноутбука.
Добавлено: Сб май 23, 2020 14:01:07
armars
хочу купить такой контроллер
для моего паяльника с А1321
https://www.aliexpress.com/item/32952629307.html
но на нем написано 24V AC
a у меня адаптер 24V DC
не будет работать??
Добавлено: Сб май 23, 2020 14:06:51
Martin76
armars писал(а):не будет работать??
Неа, там симистор стоит, а он на постоянном токе не будет управляться нормально.
Добавлено: Сб май 23, 2020 14:09:14
armars
или от лабораторного блока нельзя питать ? (она тоже DC)
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
то есть дешевых контроллеров с DC питанием нет для А1321 ??
Добавлено: Сб май 23, 2020 14:14:22
Martin76
От любого DC оно не будет работать, придется либо искать подходящий трансформатор, либо искать платы для постоянки с ключом на мосфете.
