Страница 1 из 1
ДХО для автомобиля
Добавлено: Ср сен 14, 2016 19:24:11
sashashemelev1
Доброго времени суток! Прошу помощи у гуру электроники. Имеется схема( фрагмент) выходного канала блока BCM авто на BTS6142. Сборка управляется ШИМ регулятором. Частота примерно 100 Гц и скважность 92%. Канал работает по дальнему свету фары.
(11.46 КБ) 595 скачиваний
Назрела необходимость добавить блок ДХО на attiny13. Аналогичные блоки собраны и проверены на десятке разных авто.
(75.02 КБ) 722 скачивания
Будет ли работоспособна первая схема? Не накроется ли при включении ДХО сборка BTS6142?
Re: ДХО для автомобиля
Добавлено: Ср сен 14, 2016 21:08:49
Improver
Я бы сделал по-другому: на вход IN мосфета BTS6142 подавал бы сигнал с attiny13... А что за схема собрана до него?
Добавлено: Чт сен 15, 2016 05:01:53
sashashemelev1
Схема на мосфете - это заводской блок BCM, установленный на авто, его ломать не очень хочеться. При включении дальнего или ближнего света работает шим на мосфеты. Можно шнурком "Вася диагност" задать по ближнему свету любую скважность от 1 до 99, а по дальнему свету нет такой возможности. Вот и приходиться мудрить внешние схемы.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 19:43:26
Improver
В таком случае можешь не подключать, как задумал, на BTS6142 такое включение негативного влияния не окажет.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 19:03:00
sashashemelev1
Не подключать? Если негативного влияния не окажет - то подключать наверно?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 20:53:47
Improver
Ну да, "не" случайно поставил... :)
