Страница 1 из 2
Подборка полевого транзистора.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 18:10:02
sTRog
Здравствуйте. Нужен полевой транзистор. Будет выступать в роли реле. Решил брать MOSFET c N-каналом с логическим управлением.
Открывающее напряжение - будет 4V (лапка микроконтроллера attiny13a).
Течь напряжение со Стока на Исток - будет тоже 4V
Сила тока со Стока на Исток - должна быть в диапазоне между 0.25А-1.5А
Сопротивление желательно минимальное, как и падение напряжения Сток/Исток.
Я выбрал вот этот http://www.infineon.com/dgdl/irlhs6276p ... 63ae1f25ab
Правильно ли я подобрал?
Возможно, есть более дешевый и лучший аналог?
Подскажите, пожалуйста.
Re: Подборка полевого транзистора.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 18:42:48
Martin76
sTRog писал(а):Правильно ли я подобрал?
А припаять то сможете такой? Для ваших токов подойдут куча из IRLMLxxxx, Si23xx, АО3ххх и тп в легко паяемых корпусах SOT23. Так же, на ненужных или неисправных материнках, видеокартах стоят подходящие транзисторы с логическим управлением и токами в десятки ампер, бесплатные.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 19:00:43
sTRog
@Martin76, не могли вы привести конкретные примеры, пожалуйста? Я плохо разбираюсь, но когда искал - найти, кроме этого - не смог. Все начинают открытие - от 5v и выше. Приведите, по-вашему, лучший вариант, если не сложно. Я согласен - такой мелкий будет сложновато паять.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 21:13:31
Martin76
Ну я же написал, IRLML 2502, 6244, 6344 ... их много разных, лучше искать, которые купить легче, так же Si2300, 2302, 2304,2306; АО3400, 3402, 3404... Даже если указывается сопротивление канала при 4,5В, то при 2,5 примерно на 30-40% будет больше.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 22:18:06
sTRog
http://www.infineon.com/dgdl/irlml2502. ... 67f44d2602
Остановился на таком. Норм же?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 09:36:11
Martin76
sTRog писал(а):Норм же?
Для Вашей задачи вполне подойдет , он распространенный.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 20:29:29
sTRog
Просто жопа. Они статики боятся - как огня. Ни спаять - ни использовать невозможно. Особенно, если такой рукажоп как я.
Помогите выбрать тогда smd реле, пожалуйста.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 20:34:01
Martin76
sTRog писал(а): Они статики боятся - как огня.
sTRog писал(а):Ни спаять - ни использовать невозможно.
:shock: Я за все время убил один 7002й и один двухзатворный BF какой то в тюнере( вот про эти точно можно сказать, что боятся статики). Вероятно у Вас с паяльником что то не так.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 06:26:32
sTRog
Лопаются на ура. Даже если проверяю мультиметром =(
Добавлено: Вт сен 27, 2016 13:54:04
m.ix
irf530
irf9530
Добавлено: Вт сен 27, 2016 17:15:52
sTRog
m.ix писал(а):irf530
irf9530
Не подскажите. Паяю к МК attiny13A - можно напрямую, или лучше через 5кОМ?
Добавлено: Вт сен 27, 2016 17:38:23
m.ix
сопротивление в УЭ обезопасит МК, когда транзюк выгорит.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 18:42:09
sTRog
m.ix писал(а):сопротивление в УЭ обезопасит МК, когда транзюк выгорит.
А что такое УЭ?
Добавлено: Вт сен 27, 2016 21:47:31
m.ix
управляющий электрод
Добавлено: Вс окт 02, 2016 10:33:40
Гендальф
Имею опыт пользования этих транзисторов:
IRLML2030TRPBF
IRLML0060TRPBF
IRLML0040TRPBF
Настоятельно рекомендую! Низкое пороговое напряжение на затворе, очень малое сопротивление канала в открытом состоянии, малая емкость входа, что не может не радовать.
Кстати, проблема пробоя статическим электричеством, на мой взгляд, слишком преувеличен. Если соблюдать предосторожности, проблем не будет. Я заземляю паяльник и периодически касаюсь пальцем заземления, чтобы снять с себя статическое электричество (каждый раз, когда собираюсь взять транзистор в руки). Не знаю, насколько правильно я поступаю, но пока проблем не было.
Добавлено: Вс окт 02, 2016 19:39:09
sTRog
irf9530
Не подошли они. Не открываются полностью от 4В на затворе.
Добавлено: Вс окт 02, 2016 20:11:19
sTRog
Гендальф писал(а):малая емкость входа, что не может не радовать.
Не подскажите. Столкнулся с такой проблемой. Когда транзистор отпаянный - сток - исток сопротивление бесконечно. Как только приваиваю в плату, сопротивление резко уменьшается, хотя напряжение на затвор еще не подал. Такое ощущение, что емкость насыщается. Примаял затвор на массу через 5кОм резистер. Не помогло. Что можно сделать?
Добавлено: Вс окт 02, 2016 21:14:30
Гендальф
Как измеряете сопротивление? Если просто цифровым тестером, то замер может быть некорректным. Здесь лучше поставить резистор последовательно транзистору и мерить падение напряжения на резисторе. Потом пересчитать результат к сопротивлению канала. Дело в том, что между стоком и истоком в ключевых полевиках стоят защитные диоды, которые меняют всю картину замера. По сути, реальное сопротивление канала может быть значительно больше, чем то, что показывает цифровой тестер.
Если же замер делаете корректно, то причин может быть много. Возможно транзистор битый. Возможно на плате есть какая-то перемычка, которая шунтирует транзистор - пройдитесь по плате, возможно какая-то деталька или перемычка включены параллельно транзистору, и вы по сути измеряете сопротивление не транзистора, а этой перемычки. Короче, поставьте заведомо живой транзистор, и если он не будет работать, то проблема в плате.
Добавлено: Вс окт 02, 2016 22:23:39
Гендальф
Гендальф писал(а):Возможно на плате есть какая-то перемычка, которая шунтирует транзистор - пройдитесь по плате, возможно какая-то деталька или перемычка включены параллельно транзистору, и вы по сути измеряете сопротивление не транзистора, а этой перемычки.
Чтобы проверить эту версию, измерьте сопротивление платы до того, как запаяете транзистор. Т.е., до того, как вы запаяли транзистор представьте, что вы уже запаяли транзистор и померьте сопротивление.
Кстати, если можете позволить себе дорогой транзистор и не требуется значительное быстродействие, то присмотритесь к интеллектуальным ключам (HITFET). По сути это тот же полевой транзистор, только с "прислугой" в одном корпусе. Я работал с BSP75N, очень доволен! Теперь ставлю такие на индуктивную нагрузку - управление электромагнитными реле.
Добавлено: Пн окт 03, 2016 04:50:30
m.ix
может сначала пред поставить, что бы мощный после себя открывал?
