ОВП (ORP) метр и контроллер
Добавлено: Чт сен 15, 2016 21:31:02
Не собирался я его делать, пока не перепутал при покупке готовое устройство, купив измеритель вместо контроллера. Все дело в том, что они в одинаковом корпусе выпускают все эти устройства.
Заглянул внутрь и просто прозрел, за что сто баксов там?! Там всех деталей кот наплакал... Ну электрод, но и он столько не стоит... Да и через месяц использования стал глючить не по детски, электрод конечно же чистил по всем правилам... (не в прошлую среду родился)...
Вот и решил сделать свой вариант контроллера. Начал с того, что изготовил пока ОВП-метр аналоговый (чтобы проверить работоспособность его), ну а далее уже от фантазии зависит, ну с последним проблем нет
Заработало все с первого раза... Программу контроллера уже не сложно будет дописать на досуге...
Все это будет (позже) управлять озонатором для морского аквариума (комплектующие уже давно в наличии и протестированы в ручном режиме).
(Производительность 500 мг/ч , высокочастотный трансформатор и помпа)
Схему взял здесь Вполне рабочая и простая.
Для справки, хорошие показатели электропроводности воды составляют:
морской аквариум - 300-350мВ
пресноводный аквариум - 235-260 мВ
ПЫСЫ: если надумаете использовать такое для аквариума, как впрочем и для озонирования питьевой воды - не забудьте осушитель с силикагелем на выходе поставить!!!
