Страница 1 из 1
Глюки тачскрина Lenovo A516
Добавлено: Пт сен 16, 2016 19:28:50
Ant-RG
Данный девайс принесли на замену тача. Тач поменял, но скотч использовал тоньше (визуально был 0,5 мм посадил на 0,15, стекло ясно немного утонуло в корпус, но до дисплея не достаёт). При проверке собранного телефона выяснилось, что тач глючит - особенно это заметно при печати - косит примерно на 5 миллиметров от точки касания, причём косит хаотично и больше к краям, в середине не так. Вопрос такой: это тач бракованный или его глючит потому что скотч тоньше и стекло расположено близко от дисплея?
Re: Глюки тачскрина Lenovo A516
Добавлено: Сб сен 17, 2016 08:23:17
Vi7
Скорее всего брак
Добавлено: Сб сен 17, 2016 14:59:05
Ant-RG
Vi7 спасибо за ответ! Я тоже больше склоняюсь к тому что это брак - ну что там решает доля миллиметра? Столько уже всего бракованного на телефоны получал...
Добавлено: Сб сен 17, 2016 17:39:52
Vi7
Тоже бывало фуфло присылали
Добавлено: Сб сен 17, 2016 20:32:04
Ant-RG
Vi7 так получается что бы проверить его нужно чуть ли не телефон собирать, так то я подкинул, шторку подвигал. а выходит такая вот фигня. И ладно бы своё - чужое же... что делать теперь не знаю... (простите, поплакался))
Добавлено: Сб сен 17, 2016 20:37:57
Vi7
Попробовать поискать косяк в нем. Помыть контроллер тача от остатков флюса и т.д. Танцы с бубном - никто не отменял
Добавлено: Вс сен 18, 2016 21:29:33
Ant-RG
Vi7 да кажется вряд-ли поможет это. но терять нечего, можно и попробовать. я просто думал может из-за того что я его посадил низко, хотя я же говорю - там меньше миллиметра разница. Опыта просто мало, кто знает, решил уточнить. Нужно с клиентом теперь решать что делать, хотя считаю что моя вина %80
- плохо проверил
Добавлено: Пн сен 19, 2016 18:16:14
bogoma3
снимите тач,наклейте дополнительно пару тройку слоёв скотча,если ваш скотч тонкий,соберите тело. затем получите рут и откалибруйте тач прогой Nook Screen Recalibrate. может поможет.
толщина скотча играет большУю роль.тач может у вас касаться дисплея и из-за этого могут быть глюки! если давно этим делом занимаетесь,то должны были заметить,что многие производители между тачем и дисплеем клеят подложку!
