Замок с магнитными ключами барахлит - иногда не срабатывает, при чём не со всеми, с некоторыми. Проверка у ключника показала что на ключах имеется код, что с ними "всё в порядке". Что это за явление? В чём суть вероятная неисправности? Как довести его до черты, так чтоб никто не узнал, и чтоб начальство таки снеслось на его ремонт?
Re: Довести до черты замок с магнитным ключём
Добавлено: Вс сен 18, 2016 09:46:26
бабай
Вырони его в унитаз ..........и так несколько раз.
Добавлено: Вс сен 18, 2016 14:54:32
АлександрЛ
Cahes писал(а):Замок с магнитными ключами
Именно с МАГНИТНЫМИ КЛЮЧАМИ?
Или вот с такими?
(имхо) единственный замок с МАГНИТНЫМ ключом, который я видел- вот такой:
Кстати, если у вас всё- таки "таблетка", то, скорее всего, у вас просто окислилось то гнездо, в которое она вставляется. У меня дома такая фигня была- ключи срабатывают, но не все- тогда пальцем в гнезде
покрутишь, и оно некоторое время работает.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 13:01:56
m.ix
к сожалению нет фоток обычных магнитных ключей, работал с такими, с японии аппараты приходили с такими ключами и замками.
Ключ выглядил как обычный ключ что на связках ключевых у каждого болтаются.
Только внутрях ключа 4-8 микромагнитов и столько же в замке.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 03:53:33
Cahes
бабай писал(а):Вырони его в унитаз ..........и так несколько раз.
Дело в том что эта проблема не только с моим ключом - надо действовать не на ключ а на замок. Ключ я проверял у мастера - всё в порядке, и другие, думаю - тоже.
АлександрЛ писал(а):Именно с МАГНИТНЫМИ КЛЮЧАМИ? Или вот с такими?
Хм..м, вы правы - не знал об этом. Именно такой ключ, с неким запрограммированным кодом, которых "по народному" называют "магнитным".
Добавлено: Чт сен 22, 2016 09:51:27
АлександрЛ
Cahes писал(а):Именно такой ключ, с неким запрограммированным кодом, которых "по народному" называют "магнитным".
Это ключ - аналогичный вот такому: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%82%D1%8C
Дело в том, что бывают ключи "оригинальные" и "копии" или "клоны". Клонированные ключи от разных производителей не всегда работают нормально (сам сталкивался)
К тому же иногда сказывается окисление того гнезда, куда ключ втыкается.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 03:26:59
m.ix
Вообще то это называют таблеткой.
Магнитный ключ он магнитит.
А этот можно на осцилле поверить
Зажимаем её между двумя контактами щупов
И касаемся проводочком держащим его в руках сигнального щупа и наблюдаем пачки
