Страница 1 из 1
Писк/треск БП на UC3843
Добавлено: Вс сен 18, 2016 16:46:15
DEN17
Ребята, всем привет :) . Помогите побороть писк/треск от блока питания на некокоторых напряжениях. Было сделано: перемотан трансформатор, оставлена обмотка 5в, на дросселе оставлена обмотка 5в, убран конденсатор между минусом вв части и низковольтной. В схеме стабилизации убрал 12в линию и поставил R54 на 100 ом и кинул на него 5в линию. r58 330 ом, и на землю с управляющего 2ком подстроечный.рц цепочку не трогал. Напряжение регулируется 2.7-8в.свистит только под нагрузкой(лампочка 12в 20вт) на 5в и на 8в. .Большую нагрузку держит. Большая емкость на выходе не помогает.
Re: Писк/треск БП на UC3843
Добавлено: Пн сен 19, 2016 07:33:08
Пилот
DEN17 писал(а):убран конденсатор между минусом вв части и низковольтной
Зачем??? Он порой на устойчивость очень положительно влияет, а Вы его убрали...
У вас прерывистый ток выходного дросселя под малой нагрузкой, вот и свистит. Лечится увеличением его индуктивности (не забывая чтоб он выдерживал максимальный ток)
Добавлено: Пн сен 19, 2016 07:57:41
Телекот
Подбирай цепочку между катодом и управляющим электродом ТЛ431.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 08:19:13
DEN17
Пилот писал(а): Зачем??? Он порой на устойчивость очень положительно влияет, а Вы его убрали...
Мне нужна развязка, этот блок хочу использовать для пастроу( парение от розетки) токи он нужные дает, кз не боится уже проверил)) на кз у меня амперметр 50А зашкаливает :)))
Пилот писал(а): У вас прерывистый ток выходного дросселя под малой нагрузкой, вот и свистит. Лечится увеличением его индуктивности (не забывая чтоб он выдерживал максимальный ток)
Мотал на том же колечке, 11витков 3-мя жилами где то 1мм диаметром( было 12вит. 2 такими жилами)
Телекот писал(а):Подбирай цепочку между катодом и управляющим электродом
С чего начать? :)) Пробовал туда кидать 10н керамику, не помогло
UPD
Пробовал ставить другой дроссель с большей индуктивностью, разницы нет. только когда поставил на 1 и 2 ногу керамику 1 мкф (штатную рц цепочку отключил) он немного успокоился, писк остался но намного тише. Еще, когда перематывал транс я не обнаружил там зазора. в силовой 2 ключа. Получается прямоход?
Добавлено: Вт сен 20, 2016 07:18:18
Пилот
DEN17 писал(а):
Причем тут развязка? Это конденсатор специальный, его не дураки ставили
Добавлено: Вт сен 20, 2016 08:26:12
DEN17
Пилот писал(а):Это конденсатор специальный, его не дураки ставили
Поставил обратно ничего не поменялось. Выше ошибся, керамику 1мкф поставил на катод и управляющий.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 09:16:32
Телекот
DEN17 писал(а):Выше ошибся, керамику 1мкф поставил на катод и управляющий.
И всё? Эти элементы надо подбирать, а не заменить на 1 мкФ. И подбирать не только конденсатор, но и резистор.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:40:16
DEN17
Телекот писал(а): И всё? Эти элементы надо подбирать. И подбирать не только конденсатор, но и резистор.
Пробовал несколько вариаций. Попробую взять переменник и горсть кондеров
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:19:30
Телекот
Так как ты уменьшил резистор в цепи катода, скорее всего придётся в столько же раз уменьшить резистор в цепи коррекции.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 07:34:08
Пилот
Мне что-то кажется что корректирующие цепочки тут непричем, вернее они не помогут. Я бы даже предположил что там возможен монтаж новых цепей ОС длинными проводами через весь корпус к резисторам и прочее тому подобное
Добавлено: Ср сен 21, 2016 07:37:09
DEN17
Пилот писал(а):Я бы даже предположил что там возможен монтаж новых цепей ОС длинными проводами через весь корпус к резисторам и прочее тому подобное
Монтаж на ножки tl431
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 20:05:09
DEN17
Ребят, а возможен писк из за кривой перемотки трансформатора? Зазора в нем не было когда разбирал
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 20:41:05
Телекот
В прямоходе зазор не нужен.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 14:06:47
DEN17
Стоит сейчас 100нф между 1 и 3 ногой, на хх почти тихо, подключаю нагрузку начинает пищать( уж не знаю что с ним делать
