Страница 1 из 1
Как распечатать плату для ЛУТ из PNG?
Добавлено: Пн сен 19, 2016 12:29:46
Юрий750
Добрый день, уважаемые радиолюбители! Наверняка эту тему обсасывали 100 раз, но я что то не нашел ответа на мой вопрос, так, что прошу сильно не ругаться. У меня вопрос такой: как правильно, т.е. в мужном масштабе распечатать плату из уже готового файла в формате PNG, что бы все отверстия подходили под детали? Вот например такой файл: http://effectslayouts.blogspot.ru/search/label/Boost. Файл скачивается в формате PNG. Как узнать какой должен быть размер платы? Заранее благодарен за ответ. :))
Re: Как распечатать плату для ЛУТ из PNG?
Добавлено: Пн сен 19, 2016 13:44:38
Dick
Есть уверенность /для конкретного случая/, что расстояние между соседними по горизонтали и вертикали "пятаками" 2.54мм. 8) Проверяйте, играйте масштабом.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 13:55:33
Юрий750
Dick писал(а):Есть уверенность /для конкретного случая/, что расстояние между соседними по горизонтали и вертикали "пятаками" 2.54мм. 8) Проверяйте, играйте масштабом.
То, что методом научного тыка, напечатав несколько раз, можно получить нужный масштаб (опять же примерно) это понятно. Может быть есть какой то другой способ, отпечатать плату в нужном размере, или так с линейкой и подгонять каждый раз? :))
Добавлено: Пн сен 19, 2016 14:02:57
musa56
Юрий750 писал(а): Может быть есть какой то другой способ, отпечатать плату в нужном размере
Есть. Взять любую программу для рисования плат и нарисовать в ней, Sprint например. Программа очень простая. Платы не сложные и сделаете очень быстро. Зато если потом нужно будет что то изменить проблем не будет.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 14:07:28
Юрий750
musa56 писал(а):Есть. Взять любую программу для рисования плат и нарисовать в ней, Sprint например. Программа очень простая. Платы не сложные и сделаете очень быстро. Зато если потом нужно будет что то изменить проблем не будет.
Ну, вообщем как вариант. :lol:
Добавлено: Пн сен 19, 2016 14:35:43
arkhnchul
Юрий750 писал(а):Может быть есть какой то другой способ, отпечатать плату в нужном размере, или так с линейкой и подгонять каждый раз? :))
найти на изображении какое-нибудь посадочное место с известными размерами, открыть файл в редакторе, имеющем инструмент-линейку, и там, играясь с изменением размера всего изображения, подогнать этот футпринт под известный размер.
musa56 писал(а):Sprint например. Программа очень простая. Платы не сложные и сделаете очень быстро.
для меня, честно говоря, популярность спринта сейчас является загадкой. Ладно раньше, в отсутствии альтернатив, но сейчас-то, при наличии человеческих открытых (kicad, geda) или хоббийно-бесплатных (eagle, diptrace итд) EDA ковыряться со спринтом - ну фииг знает...
Добавлено: Пн сен 19, 2016 14:39:56
m.ix
запросто
напримёр берём xnwiev
преобразовываем картинку в серый
далее поддтягиваем уровнями в ЧБ
и распечатываем в любой удобный размер
Добавлено: Пн сен 19, 2016 14:49:24
Юрий750
arkhnchul писал(а): найти на изображении какое-нибудь посадочное место с известными размерами, открыть файл в редакторе, имеющем инструмент-линейку, и там, играясь с изменением размера всего изображения, подогнать этот футпринт под известный размер.
Так и попытаюсь наверное сделать. :))
Спасибо.
Добавлено: Пн сен 19, 2016 16:41:13
m.ix
в графическом редакторе в том же xnwiev
делаем ЧБ картинку и или инвертируем
и сохраняем в BMP
после можно с этим шаблоном вставив в шаблон работать в Sprint Layout
там же в Sprint Layout в настройках шаблона подгоняем по размеру
Добавлено: Пн сен 19, 2016 18:13:37
musa56
arkhnchul писал(а): честно говоря, популярность спринта сейчас является загадкой
Да никаких загадок. Нормальные САПР это для тех кто всерьез занимается. А это в общем то простая рисовалка с немного расширенными возможностями. Если нужно быстро слепить платку и не хочется разбираться с нормальными программами, самое то.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 21:43:28
-serg-
Простым задачам - простые инструменты.
Для примера возьмём рисуночек платы Xotic AC & RC Booster.
Сохраним картинку PNG и в Paint вырежем по контуру нужный фрагмент, сохраним как изображение в формате BMP.
Открываем Sprint-Layout 5.0 в меню выбираем Опции - Шаблон - Загрузить, грузим заготовленную картиночку.
Подгоняем размер шаблона под апертуру шага деталей 2,54мм. (У меня получилось 290 dpi).
Теперь можно выкладывать на шаблон детальки из справочника и подвести дорожки (делов минут на 15).
Получаем платку готовую для ЛУТ и пригодную для любых потребных модификаций (как прозорливо было подмечено musa56).
Добавлено: Вт сен 20, 2016 22:48:06
АлександрЛ
Ага.. Ну, не 15 минут, конечно, но вполне так..
Первая плата - в двух вариантах- с земляным полигоном, и просто дорожками..
Delux 60 Mosfet Boost.lay
(22.53 КБ) 767 скачиваний
Добавлено: Ср сен 21, 2016 12:17:35
-serg-
Юрий750 проблема немного надуманна, на сайте сыскались все платы, в формате PDF, в идеальном геометрическом соответствии, с прицелом именно на ЛУТ.
Например Xotic ACRC Booster, файл для загрузки или печати.
Платку я обвёл даже быстрее пятнадцати минут (вся номенклатура из справочника подошла без подгонки) и ещё минут десять "постил" своё сообщение.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 21:55:35
AlexKroll
Пользуюсь совсем простым софтом Paint.net. Знает и про png, и про много других форматов. Есть линейка.
Есть слои. Можно задать свой слой для дорожек, для компонентов, для надписей и т.д. А при печати выбрать нужный.
Можно выбрать систему: сантиметры, дюймы. Задать разрешение принтера, формат листа и прочее.
Вообще это рисовалка, но для несложных плат мне подходит.
Добавлено: Вт авг 07, 2018 23:00:40
soblazn
Графический редактор Gimp (бесплатный).
Графический редактор Photoshop CS2 (на сайте производителя есть бесплатная версия).
Ссылка на Gimp: https://www.gimp.org
Ссылка на бесплатную версию Photoshop CS2: https://www.adobe.com/downloads/other-downloads.html (найдите CS2, нажмите: I Accept, выберите: English, скачайте то что вам нужно, возле ссылки для скачивания есть S/N).
