Страница 1 из 1
Часы реального времени на Mege8
Добавлено: Сб фев 07, 2009 23:57:55
Sounds
Помогите пожалуйста разработать часы реального времени.
Основные требования:
1. Что бы при выключение питания не сбивались
2. Выводили дату в формате часы:минуты:секунды
3. Выводили дату в формате число:месяц:год
4. Выводили день недели.
5. Важна точность хода, то есть что бы они не опаздывали и не отставали.
Есть идея сделать на DS1307, что Вы по этому поводу скажете?
Может есть более лучшие варианты?
Как можно реализовать синхронизацию с атомными часами, или это не реально?
Добавлено: Вс фев 08, 2009 00:57:19
Иван23
часов много разных
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13272
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12440 на меге8
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12588 на 2313
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11872 на меге8
мож чем помогут
а если атомные то мож по GPS синхронизироватся тож гдето тут тема была
Re: Часы реального времени на Mege8
Добавлено: Вс фев 08, 2009 00:59:13
Секретный кот
Sounds писал(а):Есть идея сделать на DS1307, что Вы по этому поводу скажете?
Очень хорошая идея, можно попробовать также на PCF8583.
Sounds писал(а):Как можно реализовать синхронизацию с атомными часами, или это не реально?
Насчёт этого не знаю, а вот сделать DCF77 или NTP-коррекцию (первое – через спец. приёмник, второе – через подключаемый комп) вполне реально. Раньше ещё делали коррекцию по сигналам точного времени «Маяка», но до атомных часов наверно ему далековато.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 01:05:30
Sounds
Спасибо за ответ, но все ссылки я уже видел.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 01:28:02
Sounds
По поводу синхронизации я думаю попробовать через GPRS, но не знаю насколько это реально.
Тогда наверное буду пробовать делать на DS1307.
Кстати DS1307 переходит сам на зимние и летние время?
Отлично! Я так понял что к DS1307 нужен часовой кварц на 32.768 kHz, какой лучше выбрать?
Для МК буду использовать внешний кварц на 8 MHz.
Обмен данными происходит по интерфейсу I2C.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 01:45:34
Rv
Вот пример настольных часов собранных из РАДИОхобби 1/2005 ст.57 .
Добавлено: Вс фев 08, 2009 13:05:58
Sounds
Не ужели не кто не чего не может сказать?
Все профи как всегда куда то подевались.
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:28:03
Danko
Sounds писал(а):Не ужели не кто не чего не может сказать?
Назвать себя профи не могу, но часы на DS1307 делал.
Кварц нудно брать из рекомендаций Даташника, а именно имеющий входную ёмкость 12.5 пФ, также из даташника воспользуйтесь рекомендациями по расположению кварца. Кстати даташник на DS1307 есть на русском языке
Небольшие практические рекомендации по питанию DS1307, по даташнику оно должно быть больше чем Vбат * 1,25 т.е. 3 * 1,25 = 3,75 В.
Но на практике при напряжении питания 4 В на DS1307 появляется нестабильность в работе DS1307, а точнее через раз отвечает контроллеру.
Часы делал на Тини2313, мега8 и мега16.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:41:54
Rv
Есть вариант часов в ж.Радо 11-12 2008г."Многофункциональная система распределённого отображения информации" ст.21
