Страница 1 из 2
Согнуть полдюймовую водопроводную трубу по радиусу
Добавлено: Вт сен 20, 2016 17:51:06
walkerru
Привет!
Нужно ровно согнуть чёрную трубу.
В итоге должна получиться ровная дуга в четверть окружности с радиусом 135см. (по внутреннему краю)
Желательно, поближе к Красногорску.
Re: Согнуть полдюймовую водопроводную трубу по радиусу
Добавлено: Вт сен 20, 2016 18:29:57
АлександрЛ
У жековских сантехников раньше трубогибы были, может, у них спросить?
Добавлено: Вт сен 20, 2016 20:06:28
goldmen8
walkerru писал(а):Нужно ровно согнуть чёрную трубу... с радиусом 135см.
Да легко, только живу я далеко.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 14:37:07
walkerru
Никого из Москвы/МО с трубогибом нету, что ли?
Добавлено: Пт окт 14, 2016 20:23:56
poliak-man
На любом строительном рынке, где торгуют металлом. Везде, как правило, есть трубогибы.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 21:09:00
SmitGN
Берём 1,5 м дюймовой трубы , на конец поперёк привариваем стальную дюймовую муфту и получаем простейший трубогиб. Работать им очень просто , одеваем муфту на конец трубы и как рычагом гнём трубу на себя, далее по чуть чуть перемещаем муфту по трубе и гнём дальше, изгиб контролируем прикладывая трубу к шаблону, если изогнули лишнего можно также разогнуть. Таким трубогибом в молодости, работая электромонтажником на стройке, перегнул огромное количество труб под прокладку проводов. Вместо муфты лучше выточить кольцо и снять у него внутренние радиусные фаски.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 12:15:31
_dark
на профильный сайт обратитесь www.chipmaker.ru там помогут
Добавлено: Пт дек 30, 2016 09:25:47
walkerru
Всем спасибо! Дело закончилось изготовлением своего трёхроликового трубогиба из досок и колёсиков для тележки в качестве роликов :D
Тему можно закрывать.
PS: На профильном сайте тоже затруднились :(
Добавлено: Пт дек 30, 2016 09:29:41
Borodach
Ну а нам показать как это всё выглядит ...? :)
Добавлено: Пт дек 30, 2016 09:55:37
walkerru
А вот так:
Справа подставляется гидравлический домкрат и помаленьку-помаленьку подкачивается. За прогонов 30-40 труба гнётся.
Думал обойтись сильной затяжкой среднего ролика на шпильке - фиг там. Присирать сваркой пришлось, иначе прокручивается.
Шпилька 12мм крутится в двух втулках: одна из нерж. трубки (на промежуточном этапе была сточена резьба, чтоб засунуть в эту трубку), другая - пол-поршневого пальца от Audi :D
В общем, ничего выдающегося. Спёрто с ютуба.
Добавлено: Пт дек 30, 2016 09:58:36
Borodach
Спасибо, наверняка многим пригодится ... :twisted:
Кстати, а ролики откуда?
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:01:34
walkerru
Ролики из магазина крепежа за 230р с крепежом, за 108р - без крепежа. Для какой-нибудь тележки. Были с шинами, шины спилены ножовкой по металлу и выломаны пассатижами.
Вот, кстати, о какой шпильке речь
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:10:25
Borodach
Спасибо, понял. :beer:
Добавлено: Пт дек 30, 2016 10:56:13
goldmen8
У меня почти также сделано, только из металла. Только винт от задвижки на центральный ролик давит. И ручки "крутилки" нет. Просто толкаю или тяну саму трубу руками. Получается гораздо быстрее.
Была рукоятка и цепь между нижними роликами. Крутил как-то змеевик, рукоятка мешалась, обрезал. так и осталось без рукоятки и цепь снята.
Добавлено: Пт дек 30, 2016 11:00:31
Borodach
Посмотреть бы на фото ...
Добавлено: Пт дек 30, 2016 13:46:56
walkerru
goldmen8 писал(а):винт от задвижки
Что за винт от задвижки?
Добавлено: Пт дек 30, 2016 13:52:07
goldmen8
"Borodach", извини :dont_know: снег копать не очень хочется, чтоб сфотографировать.
Да и нет там ничего заумного, всё срисовано (украдено) с "инета". Изготовлено без токарных операций, детали подобраны из металлолома.
Задвижка водопроводная со штурвалом, гайкой и винтом (щёки двигает).
Добавлено: Пт дек 30, 2016 13:59:03
walkerru
Мне ясно )) Я ютуб штудировал. Проблема в ходовом винте была. А домкраты есть, много )))
Добавлено: Пт дек 30, 2016 16:13:45
goldmen8
У меня наоборот, нет у меня авто и домкратов нет :dont_know: а вот винтов, гаек ...
На работе лазили по подвалам, теплосчётчики устанавливали с заменой арматуры на вводах в дома. задвижки выбрасывали ставили новомодные поворотные заслонки и шаровые краны...
Добавлено: Пт дек 30, 2016 17:29:52
АлександрЛ
Borodach писал(а):Посмотреть бы ...
А чего там "смотреть"?
Принцип один- пропустить трубу между трёх роликов,
один из роликов- подвижный, чем двигается- в принципе, безразлично..
Начинают с "прямого", и, пропуская (прокатывая) трубу, постепенно двигают подвижный ролик..
Единственно, если нужно получить, допустим, метровую гнутую трубу, то "заготовка" должна иметь бОльшую длину, чем нужно будет получить- начало и конец трубы согнуть нормально- не получится.
