Страница 1 из 1
Обозначения в даташитах.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 22:02:10
Saperawi
Помогите с расшифровкой первых колонок
Re: Помогите с расшифровкой первых колонок
Добавлено: Вт сен 20, 2016 22:14:29
m.ix
а в гугель через OCR ?
Добавлено: Вт сен 20, 2016 22:18:04
Saperawi
ого это действительно инования для меня.
Только меня интересует расшифровка
что такое TSTG VCC VDD и тд
не переводит эти тонкие абревиатуры
Re: Обозначения в даташитах.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 08:12:47
Мурлокотам
А не надо переводить сокращения. Набирайте в поисковике интересующую аббревиатуру и переводите ответ. А часто и переводить нет необходимости.
Vcc, Vdd
[url=http://technical_abbreviations.academic.ru/23471/tstg]Tstg[/url]
Добавлено: Ср сен 21, 2016 08:29:45
Saperawi
Я. Нашёл только несколько. Если бы мог то не просил форумчан
Добавлено: Ср сен 21, 2016 09:13:22
Мурлокотам
Что это за прибор и какие еще параметры вас интересуют?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 09:19:26
Saperawi
Мурлокотам писал(а):Что это за прибор и какие еще параметры вас интересуют?
Это интегральная микра из Китая только первые столбцы. Это её паметры
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:38:46
Мурлокотам
А наименование у нее есть или это что-то секретное? Зная тип микросхемы или ее назначение можно примерно предположить к чему относится тот или иной параметр.
Про
Vcc,
Vdd,
Tstg я ссылки уже давал.
Uuvlo - undervoltage lock-out - уровень срабатывания защиты при снижении напряжения.
Icharge - зарядный ток
Rdson - сопротивление канала сток-исток в открытом состоянии
Fosc - частота генератора
Iled1 - ток светодиода
Tch - возможно это рабочая темература
Tsd- температура срабатывания защиты от перегрева
Tsd_hys - гистерезис защиты от перегрева
Vsw - возможно-коммутируемое напряжение или напряжение управления ключа.
Uled - логично предположить, что это напряжение на светодиоде
Topr - температура в рабочем режиме
Остальное -
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:41:58
Saperawi
Мурлокотам писал(а):А наименование у нее есть или это что-то секретное? Зная тип микросхемы или ее назначение можно примерно предположить к чему относится тот или иной параметр.
Про
Vcc,
Vdd,
Остальное -
А как бы узнать?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 12:27:55
Мурлокотам
Так вы напишите наименование микросхемы - будем изучать. Можно и ссылку на PDF к тому же.
