Страница 1 из 2
UAA180 как настроить ?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 19:58:29
Di123
собрал такую схему для светодиодного эквалайзера
подаю на вход с мп3плеера
запитываю 12в
диода небыло такого поставил д9б
в режиме паузы выставляю потенциометром что бы ничего не горело и включаю плеер на всю громкость горит максимум 2 светодиода
если на максимальной громкости выставить почти горение всех светодиодов то при паузе половина остаётся гореть постоянно что не так ?
и чем на схеме регулируется яркость свечения их ?
или в самой микросхеме на каждый канал стоит стабилизатор тока свой ?
меняю напряжение питания а яркость не меняется их , тока отваливаются пару светодиодов в схеме
и нужен ли такой мудрёный вход с кондёром и диодом с парой резисторов ?
диод совсем не уловил для чего тут
Re: UAA180 как настроить ?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 21:09:09
АлександрЛ
(имхо) лучше воспользуйтесь вот этой схемой:
http://radiostorage.net/?area=news/731
Рис 1.5
Она чуть сложнее, но понятная и имеет входной усилитель.
Транзисторы можно ставить- подходящие по проводимости маломощные, а не только "КТ315"..
Добавлено: Ср сен 21, 2016 21:45:44
m.ix
схема рабочая
для ESR метра делал
http://photos.streamphoto.ru/e/3/a/e65d ... b93a3e.jpg
есть два режима
бегущая строка и бегущий огонь
всё по даташиту подключено
Добавлено: Чт сен 22, 2016 01:06:31
vlasovzloy
UAA180 линейного типа, для звука нужна логарифмического типа
Добавлено: Чт сен 22, 2016 04:34:12
agn
vlasovzloy писал(а):UAA180 линейного типа, для звука нужна логарифмического типа
Или перед этой микросхемой поставить логарифмический детектор. например, на К157ДА1. Можно и на рассыпухе собрать.
В этой теме все обсудили:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24979
Добавлено: Чт сен 22, 2016 07:38:48
Di123
ну так линейное вроде то получше должно быть
по логике получается что шкала будет плавно нарастать взависимости от уровня сигнала
а логарифмическая иметь некое подтупливание на конце когда на малой громкости у тебя в начале загораться будут больше а на громкой уже меньше под конец
если исходить из арифмитических графиков
попробую то и то
правда 157да1 есть одна но она выпаяная от кудато , в общем на целостность её не ращитываю
Добавлено: Чт сен 22, 2016 16:24:52
agn
Di123 писал(а): ну так линейное вроде то получше должно быть
Нет, именно логарифм нужен.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 19:25:19
Di123
ладно потом на операциониках соберу
а как эту микросхему переделать в светодиодный вольтметр 10-15в
собрал схему
http://radiomaster.com.ua/image.php?i=h ... age001.gif
взял
р1 р2 - 750
р7 - 5.6к
вд1 - 2с139а + кс156а = 8.86в
вд2 - кс156а = 5.91в
написано что шаг замера одного светодиода в 0.5в а у меня где то около 1в почему то
Добавлено: Чт сен 22, 2016 20:21:07
АлександрЛ
Di123 писал(а): написано что шаг замера одного светодиода в 0.5в а у меня где то около 1в почему то
На заборе йух написано...
Вот здесь: http://radiostorage.net/?area=news/731 описано какой вывод микросхемы за что отвечает.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 17:37:20
Di123
ну вот пришли сегодня операционики LM324N
есть пару вопросов по двум схемам
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/34/01.gif
http://www.joyta.ru/uploads/2014/04/ope ... niya_6.gif
для чего нужен диод и кондесатор на входе по первой схеме (так ли они необходимы) ?
12 ом я так понил это порог регулировки чуствительности свечения первого светодиода ?
ну и по обоим схемам разброс номиналов резисторов это без разницы или есть предпочтение в какую то сторону ?
да и вход подаётся на разные места (+/-) или операционику без разницы он сам его перекувыркнёт как надо ?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 18:20:41
АлександрЛ
Di123 писал(а):есть пару вопросов по двум схемам
Это выпрямитель сигнала.
Я вообще не понял, нафига он там нужен.. Для следующего за ним резистора - 12 Ом это примерно НОЛЬ.. Я бы отнёс наличие этого резистора на совесть разработчика схемы..
Делитель напряжения- он и "в Африке- делитель".. У одного "в тумбочке" были резисторы в 1 кОм, у другого- 8,2 кОм..
Так там и "перекувырнуто как надо" - светодиоды в одной схеме подсоединены к "земле", а в другой- к плюсу питания..
зы.. Вообще- использовать ОУ в качестве компараторов.. :dont_know: Хотя- выходной ток у LM324- 40 мА, в отличии от компаратора- LM139- 16 мА, но у компараторов- чаще всего, "открытый коллектор"- то есть, светодиод только на плюс питания..
Кстати, подбирая резисторы в делителе напряжения- можно получить любую характеристику индикации- и "линейную",как в ваших схемах, и "логарифмическую"..
И ещё- вот для этой схемы:
"пороги срабатывания" светодиодов.. -
(90.75 КБ) 786 скачиваний
Для индикатора уровня- не очень- то и годится, для вольтметра, тем более, что шкала- линейная- вполне..
А для вот этой схемы:
другие "пороги срабатывания":
(97 КБ) 727 скачиваний
Только ещё нужно прибавить "падение напряжения на диоде"- примерно 0,3~0,5 вольта.
Вообще- то для индикации уровня сигнала есть "спецовые" микросхемы с логарифмической шкалой- LM3915
От них можно добиться "семь светодиодов из десяти" при входном напряжении "линейный вход" - 0,775 вольта (1 вольт амплитудного
напряжения)
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:11:18
Di123
разницы неуловил что линейная что логарифмическая шкала , это в общем надо собрать ту и ту и посмотреть как это выглядет в свете
с линейной всё понятно - берём одинаковые резисторы на делитель
а вот с логарифмической как понил там шаг идёт корень из 2 т.е. каждый следующий резистор надо умножать на 1,4 примерно для делителя ?
к примеру начальный резистор у нас 1к следующий будет 1,4к и т.д. на делитель ?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:41:17
АлександрЛ
А Hz как их считать..Никогда не задумывался, я такой фигнёй, как изобретение схемы на отдельных компараторах, при наличии специализированной микросхемы,не страдал..
В LM3914~3916- резисторы описаны в пдф- нике:
(43.2 КБ) 720 скачиваний
(45.56 КБ) 750 скачиваний
(46.54 КБ) 717 скачиваний
Di123 писал(а):к примеру начальный резистор у нас 1к следующий будет 1,4к и т.д. на делитель ?
Ну, судя по схеме LM3915 - первый резистор 1 кОм, 1+2 - 1,41 кОм, (то есть- второй-0,41 кОм) а последующие- каждый больше предыдущего в 1,41 раза..
Логарифмическая шкала в указателях уровня сигнала нужна для того, чтобы слабые уровни тоже отображались, и, вроде как, такая "шкала" соответствует чувствительности уха.. :dont_know:
Добавлено: Ср сен 28, 2016 23:56:56
m.ix
можно на МК собрать
есть режимы линейного и логарифмического измерения, можно под свой вкус подобрать в прошивке по таблице.
буду ещё одну такую же делать, со слухом у меня беда.
на иной макетке стерео а не один канал.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 00:12:29
АлександрЛ
m.ix писал(а):можно на МК собрать .
Ну, мало ли, по какой причине ТС не хочет связываться с МК?
У меня есть знакомый,который "ну ни в какую" с МК связываться не станет- ему их даже программировать нечем, не говоря уж о том, что он в них ничего (от слова ВООБЩЕ) не понимает..
И в то же время он уже сделал 2 штуки "графических анализаторов" СТЕРЕО, с разложением на 10 частот - один на UAA180, а второй - на LM3915
Когда я ему притащил и показал макет анализатора на Мега8 - Изображение
он мне рассказал анекдот про "восемь телевизоров в кулаке у японца"..
Добавлено: Чт сен 29, 2016 02:18:21
m.ix
на юаа или пп
схемы рабочие
лично для меня их светиков мало
хотя можно их нарастить
http://www.circuit-finder.com/categorie ... vu-meter-2
http://320volt.com/en/40-ledli-op-ampli-vu-metre/
http://www.tradeofic.com/uploadfile/ic- ... 716958.gif
http://2.bp.blogspot.com/_yJ2oAXwBDYA/T ... meter.jpeg
Добавлено: Чт сен 29, 2016 05:13:29
Di123
спецовые дорого
наши евреи толкают за 250руб - 3915 (что тут сказать , россия сборише евреев и циган притом где то 95% населения) , а заказывать с китая долговато хотя совершенно оправдоно , у них 15 руб она а компоратор один 3,5 руб (то на то и выходит по деталям в итоге) но после неадекватной уаа180 брать что то что нельзя подкоректировать или исправить уже не хочется
по вашей третьей сылке всётаки правильно логорифм выстроен через корень из 2 резисторы меняются , тока в обратной последовательности чем я предпологал
и там не понятно почему токоограничевающий резисторы вместо 330 взяты 1к и зачемто паралелят каждый плюсовой элемент компоратора резистором
Добавлено: Чт сен 29, 2016 13:22:52
АлександрЛ
Di123 писал(а): и там не понятно почему токоограничевающий резисторы вместо 330 взяты 1к
Это- в принципе- без разницы,меняется ток через светодиод. Например, если номинальный ток у ЗЕЛЁНОГО
светодиода 5 мА, а напряжение питания схемы 12 вольт,то резистор должен быть:
(12В (питание) - 2,8В ("среднее" падение напряжения на светодиоде))/5 мА (ток через светодиод) = 1,84 кОм
Если светодиод фиолетовый, питание- 9 вольт, а ток через светодиод 10 мА, то получится:
(9-3,5)/10=0,55 кОм
зы.. Правда, я ещё не учитывал то, что напряжение с выхода ОУ будет не "напряжение питания", а несколько ниже.
Di123 писал(а): и зачемто паралелят каждый плюсовой элемент компоратора резистором
Резистор с выхода ОУ на вход- это для обеспечения "гистерезиса" переключения- это не обязательно, но в реальности- такая "доработка" уменьшает мерцание светодиода "на пороге срабатывания" ячейки- напряжение включения чуть выше, чем напряжение выключения.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 16:56:15
Di123
собрал по этой схеме на 8 светодиодов без резюка 12ом , цепляю на колонку
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... -meter.png
работает но неоправдывает желаемого
порог срабатывания первого заметно высок (возможно предположить что при добавлении светодиодов он снизится)
вся линейка имеет узкий диапазон , ещё недокрутил до средней громкости а линейка уже заполнена светом (выход тока наращивание линейки дальше , недаром их по 40 втыкают в шкалу)
пробывал убирать диод с кондёром и ставить резистор на 22к , тогда шкала срабатывает чуть раньше но как показалось мерцание пиковых светодиодов больше (тоесть градиент всей линейки от максимального свечения последнего светодиода до пикового светодиода больше порой 3-4 штуки имеют некий оттенок убывающего света , кто не понил смотрится короче стремновато)
будем пробывать в логорифмическом виде
Добавлено: Чт сен 29, 2016 17:30:24
m.ix
по идее и правильнее
на входе должен стоять усилитель а после него детектор
