Страница 1 из 1
смартфон алкатель 5042 поп2 не работает подсветка дисплея
Добавлено: Чт сен 22, 2016 17:12:52
bennyhill
Прошу помощи, кто сталкивался.
Re: смартфон алкатель 5042 поп2 не работает подсветка диспл
Добавлено: Чт сен 22, 2016 22:08:38
bogoma3
телефон падал,тонул или что? проблема как нарисовалась? может вы яркость убрали в ноль?
Добавлено: Пт сен 23, 2016 06:40:15
bennyhill
Телефон падал! Разбит тач.
На другом сайте нашел похожую тему: пишут что виноват преобразователь подсветки, его на плате нашел маркируется как sh2 1423
шестиногая микрушка, но информаии по ней не нашел.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 15:43:24
bogoma3
если тело битое,то причём тут какая-то микруха? 99% мёртвый дисплей. проверить можно,подкинув к вашему телу заведомо рабочий дисплей!
Добавлено: Пт сен 23, 2016 17:07:19
vlasovzloy
дабы проверить, подай с блока питания 24 вольт через резистор 470 ом напрямую на подсветку, там отдельный шлейфик 2хконтактный к основному припаян. ну и напряжения смотри, контакты прозвони
Добавлено: Пт сен 23, 2016 19:04:45
bennyhill
Насчет дисплея, сдуру купил новый и подключал - та же фигня. Шлейфик там трех контактный два минуса и один плюс.
Смысл подавать туда напряжение, если заведомо рабочий дисплей тоже не светится. Счас нарисую схему подключения микрухи,
по крайней мере то что нашел на плате.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 19:21:02
vlasovzloy
у микрухи обычно питание, вход включения. попадалась схема подсветки с двумя катодами на gsmforum.ru
чото щас 502 ошибка. если не найдешь, посмотрю в истории браузера когда сайт отвиснет
Добавлено: Пт сен 23, 2016 20:36:05
vlasovzloy
вот схема, возможно твоя
(40.02 КБ) 554 скачивания
