Страница 1 из 4
Восстановление файлов
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:01:46
alexradio1103
Может такой вопрос уже задавали, и будут потом задавать, но всё же...
Включил комп, и до загрузки Винды система занялась восстановлением потеряных связей в кластерах.
Подождал... Система перезагрузилась и я обнаружил, что на втором (физическом диске) размер уменьшился с 40ГБ до 5ГБ!!!
Получилось, что я потерял все файлы... Что-либо предпринимать боюсь - а вдруг утрачу инфу навсегда?
Прошу помощи у знающих котов: как восстановить файлы?
Второй винт был в формате FAT 32 и содержит только мои файлы, системных там нету.
Системный винт не пострадал - проблем не обнаружил.
Буду признателен всем, кто откликнется!
Re: Восстановление файлов
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:08:14
Андрей Бедов
По восстановлению ничего советовать не буду - дело это неблагодарное, да и в данном случае скорее всего не приведет к вменяеным результатам.
Скажу только одно: во избежание подобных катастроф нужно было давным-давно перевести диск в файловую систему NTFS. Тем более, делается это без потери существующих данных.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:21:58
alexradio1103
Так что мне сейчас предпринять? Есть варианты? Или попрощаться с файлами?
RECUVA попможет?
Только что подарили винт 120ГБ Seagate Barracuda 7200.7 Но ковыряный: полевик в одном из табилизаторов битый! Восстановить бы его, так не читается маркировка... Олени ковыряли.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:42:45
А. Г. Лукашенко.
alexradio1103 писал(а):так не читается маркировка
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:46:40
alexradio1103
Ага! там где зарисовано: rescue party - там и находится полевик!
Спасибо! НО я так и не прочитал - как его зовут!
Схем нету?
И, А.Г.Лукашенко, можно восстановить мои файлы?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:52:40
А. Г. Лукашенко.
Схожу в сарай, гдето такой диск валялся, посмотрю маркировку.
Восстановить думаю нет.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:55:20
Андрей Бедов
Делай загрузочный диск с Acronis Disk Director, загружайся с него, и смотри, чего там тебе натворил CheckDisk с разделом.
Перед этим включи в Windows отображение скрытых файлов и посмотри, появились ли на диске папки с именами FOUND.000, FOUND.001 и так далее.
Если появились - то потерянные файлы уже не восстановить, поскольку повреждения таблицы FAT32 - необратимы.
Возможно какая-нибудь программа восстановления увидит резервную копию таблицы файлов, если она существует и уцелела после "исправлений ошибок".
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:00:30
alexradio1103
Андрей, я не столь грамотен в компах как ты.
Подробнее - шаг-за-шагом Можно? Плизз...
Проблема появилась из-за паршивого шлейфа IDE: пошевелил - появился второй винт, пошевелил - опять пропал! Но может ещё из-за питала(МОЛЕКС) тоже...
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:03:04
А. Г. Лукашенко.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:08:47
alexradio1103
Спасибо! Вот уроды(олени)! Они демпферный диод не подключали! Казлы! Счас весь зоопарк вспомню!
Это DC-DC - не знаю на какое напряжение!
Паятели копьютерные! Мать их!
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:14:48
Андрей Бедов
По ремонту диска отдельную тему создавай.
Иначе всё смешается в кучу.
1. "Сервис" → "Свойства папки":
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:17:41
alexradio1103
Это я всегда включаю.Сразу, после установки Виндовсы...
Есть такоэ:
Это можно восстановить?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:26:58
Андрей Бедов
У тебя на этом диске - один раздел?
Он был 40, а стал - 5?
Что находится сейчас у него в корневом каталоге?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:30:33
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):Это можно восстановить?
Как было - уже нет.
Теперь только то, что сможет выковырить программа восстановления файлов.
Посоветовать какую-либо из них - не могу, потому-что у меня никогда не было HDD с FAT32. Я всегда знал, что она глючная.
Размер папки FOUND.000 - какой?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:31:41
alexradio1103
Я не делил! Это именно второй винт! Не логически, а физически - вторая алюмишка!
Как в корневой каталогкаталог войти?
А было 40ГБ...
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:34:31
fedyasolder
Я бы сделал образ диска целиком и уже потом с ним что-то делал. После того как грохнулось пользуюсь только с зеркалированием.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:35:22
korob
Если ничего не писали на диск, то практически всегда можно восстановить. GetDataBack for FAT Вам в помощь.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:38:03
alexradio1103
korob, а проверенный линк мона? Буду благодарен!
fedyasolder, а куда его копировать, если у меня Системный винт(именно железка, не раздел!) всего 20ГБ(18ГБ - доступно)?
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:40:55
А. Г. Лукашенко.
alexradio1103 писал(а):проверенный линк
http://soft.sibnet.ru/get/?id=29746
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:43:39
korob
Официальный дистирибутив. Ключ могу в личку.
UPD:
alexradio1103 для восстановления данных GetDataBack-ом в любом случае потребуется другой физический диск.
