Страница 1 из 1
Ralink RT5370. Поломал антенную цепочку
Добавлено: Вс окт 02, 2016 19:23:51
87dv
Был USB свисток TP-Link 727N
И решил я к нему прикрутить внешнюю антенну
Всё делал по правилам, но почему-то мои проверенные антенны на этом свистке очень плохо работали. Сигнал слабее на целых 10 ДБ по сравнению с другими свистками на этом же чипе.
У меня был ещё один китайский свисток тоже на этом чипе, я решил пересадить с китайца на TP-Link всю цепочку от антенны до чипа. Но когда я поменял - стало даже хуже. Я тупо начал экспериментировать с этими индуктивностями и коденсаторами, но ничего нормального не выходило. Доэкперементировался до того, что теперь не могу вернуть всё взад :))) Номиналы в 1, 2 пФ просто нечем померить, ровно как и мизерные индуктивности, и схемы нет. Знаю только, что последние два паралельных кондёра должны быть 30, 33 пФ.
Эти цепочки ведь для согласования и разделения TX/RX?
Может можно как-то по-другому сделать?
В даташите на Ralink RT5370 ничего толкового не нашёл
Re: Ralink RT5370. Поломал антенную цепочку
Добавлено: Вс окт 02, 2016 22:03:26
Yusff
Вот интересующий кусок схемы на RT5350.
А вообще для согласования антенны кроме C17-L4-C16 ничего трогать не надо было...
Добавлено: Пн окт 03, 2016 08:10:34
87dv
Спасибо,
Надо заказывать детали и пробовать
Однако непонятно, почему же всё-таки антенны так плохо на этом адаптере работали? Я бы сказал, что не было разницы со встроенной антенной. Как будь-то бы производитель специально залочил чип на определённый уровень.
Как вот устанавливаются все эти параметры, перечисленные в даташите? Чип прошивается, что ли?
Ну да, по ходу, прошивается, только непонятно как
