Страница 1 из 1
Помогите побороть оптрон
Добавлено: Сб окт 08, 2016 19:54:12
[umka]
Всем привет!
Бодаюсь целый день, не могу одолеть схему
Прошу помощи.
Задача: включение нагрузки от датчика движения.
Исходные данные:
1. Датчик движения (
даташит)
2. Оптосимистор MOC3063 (
даташит)
3. Симистор BTA16-600BWRG (
даташит)
Соединяю всё по схеме:
и.... не работает, лампочка не загорается
Если дать 5В сразу на выход датчика (OUT), то лампочка загорается
Проблема, похоже, в том, что у датчика движения на выходе уровень 3.3В, но я смотрю в даташит оптопары, и вижу в нём, что он вроде как должен от 3В прекрасно срабатывать.
Судя по даташиту, как я понял, R3 должен быть:
Максимум (3.3-1.4)/0.005=380 Ом
Минимум: (5-1.2)/0.050=76 Ом
Пробовал ставить и 220 и 100.
Вопрос: Куда копать?
Сильно не пинайте, мои познания весьма скудны.
Откликнувшимся — заранее спасибо!
Re: Помогите побороть оптрон
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:19:55
kaetzchen
у вас симистор включаясь шунтирует управляющую схему. т.е отсекает ее от питания.
а пир-датчик у Вас с удержанием сигнала?
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:24:35
Николай_С
Нет, с сисмистором всё нормально.
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:32:19
da-nie
Вообще, в даташите на 3063 есть такая схема:
Там номинал нижнего резистора далеко не 100 кОм. И добавлена цепочка для исключения самопроизвольного включения симистора при высоких скоростях dU/dt.
А так - подайте на оптрон питание самостоятельно и посмотрите, запустится или нет. Ему довольно большой ток нужен для работы.
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:37:07
Enman
[umka], включите свой оптрон с резистором вместо обмотки реле
(по схеме из описания датчика).
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:41:20
[umka]
da-nie писал(а):А так - подайте на оптрон питание самостоятельно и посмотрите, запустится или нет. Ему довольно большой ток нужен для работы.
Так я и написал, что если сразу 5В подать, то включается. А если 3.3В с датчика, то нифига
da-nie писал(а):Там номинал нижнего резистора далеко не 100 кОм
Надо будет поменять, просто я не понял, как их считать.
А это разве могло вызвать описанную проблему?
Добавлено: Сб окт 08, 2016 20:42:52
da-nie
А вы на оптроне померяйте ток и напряжение. И сравните с даташитом.
Если при подаче 5 В работает, то нет.
Добавлено: Сб окт 08, 2016 21:58:46
[umka]
da-nie писал(а):Если при подаче 5 В работает, то нет.
На это тогда пока забьём
1. Когда
срабатывает напрямую от 5В:
Напряжение без оптрона между GND и OUT: 5.07 В
Напряжение между GND и 1 ногой оптрона: по-прежнему 5.07 В
Ток через него показывает 28.5 мА. В точности расчётный.
2. Когда
не срабатывает от 3.3В:
Напряжение без оптрона между GND и OUT: 3.27 В
Напряжение между GND и 1 ногой оптрона: проседает до 1.15 В
Ток через него показывает всего 0.75 мА.
Не пойму, почему такие цифры
Неужели чудо-сенсор не тянет такую мощь?
Добавлено: Сб окт 08, 2016 22:10:36
Martin76
[umka] писал(а):Неужели чудо-сенсор не тянет такую мощь?
В чЮдо сенсоре скорее всего на выходе каскад с открытым стоком или коллектором и резистор подтяжки к + достаточно большого сопротивления, отсюда и такой маленький ток. Нужно подключать как в даташите, через транзисторный ключ.
Добавлено: Сб окт 08, 2016 22:25:16
[umka]
Спасибо, камрады! Жму ваши лапы!
Завтра буду дальше колхозить, надеюсь хватит одного IRLZ44N. Более подходящего ничего нету
Добавлено: Сб окт 08, 2016 22:34:18
Martin76
[umka] писал(а):надеюсь хватит одного IRLZ44N.
Его на несколько сотен , если не тысяч МОСов хватит
Тут банального кт315 хватит с многократным запасом.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 20:01:12
A. Fig Lee
da-nie писал(а):Вообще, в даташите на 3063 есть такая схема:
Меня смущают 360 омные резисторы. Суммарное сопротивление 720 Ом, то бишь при открытом moc3063 ток может достигать 0.3А, помножим на 240, получается 80 ватт на 2х резисторах?
Доктор, где я ошибаюсь?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 20:46:53
da-nie
Напряжение на этих резисторах не 220 В, а равное падению напряжения на симисторе (пара вольт). Симистор же открыт будет при открытом оптроне.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 21:33:25
A. Fig Lee
Aaaa.. Точно! Называется "Семен Семеныч..". Спасибо
