Страница 1 из 1
Как правильно запитать LED-полоску из дисплея?
Добавлено: Пн окт 10, 2016 19:15:30
sin4ez
Есть несколько матриц от ноутбуков. Есть одна от LED-телевизора. В них для подсветки стоят светодиодные линейки.
На практике я делаю так: Снимаю расколотое стекло (ну то есть саму TN-матрицу) ищу на плате по разъему или документации на драйвер светодиодов питание, землю и сигналы включения и регулировки яркости (dimming) подаю от внешнего источника указанные дела и радуюсь свечению 8)
Есть матрицы, на которые нет никакой документации. Они с каких-то noname девайсов. У некоторых даже вообще нет никаких плат (отодрали до меня). Зато четко внутри есть светодиодная линейка (маркировка на ней-ничего не значащие цифры) и два провода на нее. Вот к примеру я взял такую матрасинку в 7" и тупо на упомянутые два провода подал 12В, наблюдаю свечение.
При этом потребляется 135мА. Меньше ЛБП не дает уменьшить.
При уменьшении напряжения до 9В, яркость снижается, потребление снижается меньше сотни мА, при увеличении - ярче и потребление больше.
Вопроса два. Первый: я нифига не знаю какие в моих матрицах светодиоды, на какое напряжение, какое ограничение тока должно быть. С этой и другими матрицами как быть? Нужен универсальный метод, потому что китайскость и ноунеймность у них универсальна!
Второй вопрос. Матрас от телевизора. Там уже несколько троек (!) проводов, надо понимать и несколько каналов. Почему три провода? Один земля, другой питание, а третий? Сами светодиоды четырехногие. Блок питания от ТВ есть, живой, но его нагрузка ведь не только на подсветку рассчитана, по этому только ей нагружать глупо. То есть, надо как-то упросить, объединить и сделать. Как?
