Страница 1 из 1
Допустима ли замена MOSFET на 500v вместо 600
Добавлено: Чт окт 13, 2016 03:22:40
Demonis
В импульсном БП IPPON SD65U вылетел mdf9n60 по даташиту он на 600 вольт, допустимо ли вместо него поставить 18n50 рассчитанный на напряжение 500в, по идее в импульсниках на входе силовых транзисторов не бывает более 500 вольт.
Так же там обуглился токовый резюк на истоке этого силовика, как подобрать номинал?
Re: Допустима ли замена MOSFET на 500v вместо 600
Добавлено: Чт окт 13, 2016 06:24:30
Enman
а "ото", что шло на затвор, не погорело?
Добавлено: Чт окт 13, 2016 06:27:41
Slabovik
"По-идее" не всегда работает, т.к. матчасть имеет зело примечательные особенности. В данном ИИП не следует ставить транзистор с 500 вольт предельного.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 08:43:11
Demonis
Enman писал(а):а "ото",
Что есть ото? Я низнать...
Slabovik писал(а): матчасть имеет зело примечательные особенности. В данном ИИП не следует ставить транзистор с 500 вольт предельного.
Можно разжевать? Был бы благодарен! и посоветуйте аналог если не сложно, глянул на али P9NK60ZFP но по даташиту у него ток 7А
Добавлено: Чт окт 13, 2016 09:04:33
Slabovik
Разжёвано в таком количестве, что мне трудно. Смотреть на тему "обратноходовой источник питания, особенности работы и требования к ключам". Там будет ответ на вопрос, "а с какого на ключах получается так много". Вот
здесь, например, скушный материал, объясняющий всё это лаконичной фразой
Во время протекания этого тока на первичной обмотке действует ЭДС E1 = n Uout , которая складывается с напряжением U0.
В данном случае U0 довольно велико - свыше 300 вольт, а E1 тоже не мало (зависит от трансформатора) и редко бывает меньше 200 вольт.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 07:17:30
Demonis
Благодарю за разъяснения.
