Страница 1 из 1
Пробник биполярных транзисторов без выпайки из схемы
Добавлено: Чт окт 13, 2016 12:15:35
Severrr
Всем привет!
Уважаемые товарищи, прошу Вас посоветовать самый простой пробник pnp/npn транзисторов для проверки их работоспособности без выпаивания из схемы.
Только просьба не тыкать носом в гуглю, а посоветовать именно ту схемку, которой Вы сами пользуетесь.
Если у Вас лично такого нет и не делали, очень прошу не "засорять эфир".
Заранее большое спасибо!
Re: Пробник биполярных транзисторов без выпайки из схемы
Добавлено: Ср окт 26, 2016 07:50:34
Валент
Я пользуюсь вот таким.
Сделал его, помню, еще тогда, когда только получил журнал "Радиоаматор" с этой статьей - в далеком 1997 году.
Использую на работе при ремонте радио-электроного оборудования на производстве. Впечатления - только положительные.
Проверяет и германий, и кремний, и маломощные и средней и большой мощности, и НЧ, и ВЧ, и СВЧ транзисторы.
Так же много раз сходу, не выпаивая, находил неисправные СВЧ-транзисторы на пластинчатых смд-усилителях МВ-ДМВ польских ТВ антенн-решеток.
Подсоединяешь три щупа - если транзистор исправен, остается ярко гореть только один светодиод, соответствующий проводимости транзистора.
Если же светодиоды светятся притушено, значит надо хотя б один вывод транзистора отпаять из платы и проверить опять - для полной ясности.
Такое бывает, если цепи транзистора в схеме имеют низкоомные шунтирующие элементы обвязки.
Этот пробник поястоянно использую до сих пор, и обязательно проверяю им все транзисторы перед запайкой в схему, ибо бывают внутренние утечки в транзисторах, что видно по светодиодам, когда один горит ярко, а второй приглушенно. Однозначно транзистор некондиционный и лучше в схему его не ставить.
Если внутренние обрывы есть - то светятся оба сведодиода, если есть пробои - то не светится ни один.
Пожалуй, не всегда получается, если мне память не изменяет, проверить составные транзисторы с супер-бетта и встроеным диодом (что-то типа КТ972,КТ973).
Но сейчас их нет под рукой, чтоб проверить.
А так - вещь классная!
Сколько раз видел на основе этой схемы с древними элементами современных доработок и модификаций, но желания спаять новую на современной элементарнойй базе так и не возникает - этот пробник транзисторов отлично справляется со своими обязанностями.
Попробуйте этот приборчик!
Вот так он выглядит у меня:
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 18:33:32
Dr.Tr.
О, спасибо большое! До этого мультиметром проверял, но это конечно неприятно. Если много работаешь, тогда прибор нужен. А если пару транзисторов прозвонить можно и более традиционными методами обходиться. А так да, схемка хорошая. Надо будет собрать
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 01:55:03
E1v1g1
У меня такой. Уже вторая версия.
В детстве собирал этот пробник, трансформатор был на Ш-железе. Если транзистор исправен - пищит трансформатор и горит соответствующий светодиод.
Проверяет все транзисторы прямо в схеме. Выключатель питания не нужен.
Сейчас собрал копию, транс на кольце, как в буржуйской схеме. Так же отл работает, но трансформатор не пищит). Только светодиоды светят.
Вот тут подробная статья. http://electrik.info/main/praktika/733- ... torov.html
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 03:56:59
Dr.Tr.
А в "буржуйской схеме" светодиод случайно после отсоединения транзистора не светится?
