Резонирует активный автосабвуфер
Добавлено: Чт окт 13, 2016 20:51:07
Есть автосабвуфер Blaupunkt THb 210-A. Достался "даром".
Корпус - алюминиевый, тяжелый. Звук есть, громкий и, до определенной громкости, чистый.
Но при достижении некоторой громкости саб начинает довольно неприятно грюкать чем-то внутри. Сначала показалось, что отвалилось что-то.
Попробовал я его разобрать. Один винт сильно упирался, видно было, что его уже пытались открутить и сорвали шлицы, пришлось его аккуратно высверлить.
И вот я его открыл. Сразу стало ясно, что я здесь - первый. Ничего не тронуто.
И так же ясно стало то, что ничего не отвалилось. Все детали на месте, припаяны и приклеены. Трубы фазоинверторов приделаны намертво. Нигде ничего не цепляет.
Есть, правда, одно замечание. Тот болт, который мои предшественники не смогли открутить, они в бессильной злобе, видимо, пытались сломать.
Есть два пролома в корпусе вокруг него. Проломы небольшие. Один - сквозной, другой - нет. Видимо, хотели рычагом поддеть. Вандалы!
Пролом я залил термоклеем.
Еще оказался поврежден резиновый уплотнитель между половинками корпуса.
Динамик был проверен в открытом состоянии. Никаких лишних звуков не было.
После сборки и герметизации (сделал, что мог) резонансы возобновились.
Что посоветуете? Как избавиться от этих паразитных звуков?
