Страница 1 из 1
Драйверы моста двигателя а не DC-DC!
Добавлено: Сб окт 15, 2016 02:01:32
Foton-4n
Кто знает если драйвера для мостовой схемы доступные? Всё обычные драйвера ключей идут для DC-DC и не работают в статическом режиме, а если 2 моста то это надо 4 изолированных источника для запитки драйверов это крайне тупо и просто недостижимо в таких же размерах. Я видел у TI драйвера двигателей на N-канальных ключах но их хер купишь.
Re: Драйверы моста двигателя а не DC-DC!
Добавлено: Вс окт 16, 2016 19:43:36
Morroc
А на сколько мощные то ? L6203 например. ШИМ можно вырубить иногда, например в drv8825 просто закоротить резисторы-датчики тока (в 8834 такое не прокатывает).
(а почему тема в мяяяу ?)
Добавлено: Вс окт 16, 2016 20:00:42
АлександрЛ
Добавлено: Вс окт 16, 2016 20:31:26
Foton-4n
Да 20нф затворы 100-200А полевиков, больше не надо в принципе. Больше 200А не планируется пока, но а так в планах до 400А.
На биполярниках не надо, даже 50А для биполярников это прошедший век.
4А
это игрушечная аккумутяторная отверточка, даже дешовинький шурик и то до 40А.
Добавлено: Вс окт 16, 2016 21:21:35
АлександрЛ
Foton-4n писал(а): 4А
Ну, так сразу и надо было написать, что вам на 400 ампер надо...
Что вы, как партизаны- всё клещами тянуть надо..
Добавлено: Пн окт 17, 2016 01:07:07
Foton-4n
А я и написал драйвера моста, в принципе тут ток не важен, всё зависит от частоты переключения, можно на слабенький драйвер повесить полевики на 200А просто переключение будет дольше, если нет частых переключений это не так важно.
Для преобразователей работа в статическом режиме не важна, и логика другая. Для мотора есть еще 2 дополнительных состояния все ключи закрыты, и открыты только нижние то есть кз мотора. Ясно дело что такой драйвер будет решать вопрос мертвого времени и не надо эту низкоуровневую операция делать программно как с драйверами на рассыпухе. Конечно крутые микры работают с N-канальными ключами ясно дело имеют встроенный преобразователь, вот но где её купить drv8701, и при токах до 50А ни каких радиаторов не понадобится с 1мОм ключами.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 00:33:30
Foton-4n
Так подниму тему как решения я не нашёл пока что, да как толком и не искал. Но драйвера двигателей мне нужны, в ту дрель впихнуть что то на рассыпухе сложно, драйвера моста или полумоста DC-DC требуют либо постоянных переключений но для DC-DC то понятно или гальванически развязанный питальник (а это место), а что есть применить L293DD для управления мостом из разных типов ключей?
В принципе там выход полноценный драйвер, программа всем рулит, ШИМ можно генерить дёргая 1 ключом. Вопрос таком а не при включении данная микра не должна на выход плевать неправильными импульсами что бы спалить мост сквозняком? Кто то имел дело с такими?
