Проблема с ШИМ на atmega32
Добавлено: Вс окт 16, 2016 17:44:17
Всем добрый день! Делаю одно устройство на atmega32 и у меня возникли проблемы с ШИМ. На выводах OC1A, OC1B и OC2 ШИМ формируется без проблем, а вот на выводе OC0 ШИМ не регулируется. Точнее он либо в "0" либо "1" либо шим с половинной частотой (нечем промерить). На регулировку не реагирует. Пишу в среде Ардуино. Скетч:
Если кнопками регулировать любой другой ШИМ-канал, то все без проблем, а OC0 не регулируется. Как стартанет вместе с программой так и работает. На управление нет реакции. В чем проблема? Для меги использую библиотеку ATmega32-Arduino-master. Где скачивал - не помню.
volatile int pa = 3; // основной выход с ШИМ
volatile int ledR = 12; // зеленый и синий светодиоды для индикации
volatile int ledG = 13; // красный светодиод для индикации
volatile int butcount = 0; // переменная для "антидребезга" кнопок
volatile int PWMledG = 100; // ШИМ-ы:
volatile int PWMledR = 125;
volatile int PWMpa = 255;
volatile int PWMledB = 0;
volatile byte mode = 0; // режим работы
void setup() {
pinMode(pa, OUTPUT); // основной выход с ШИМ
pinMode(ledR, OUTPUT); //Светодиоды
pinMode(ledG, OUTPUT);
//pinMode(ledB, OUTPUT);
pinMode(4, INPUT); // кнопки
pinMode(7, INPUT);
PORTB |=(1<<PB4)|(1<<PB7); // подтягивающие резисторы
analogWrite(pa, PWMpa); // записть начальных значений
analogWrite(ledR, PWMledR);
analogWrite(ledG, PWMledG);
void loop()
switch (mode) {
case 0:
be_work();
break;
case 1:
//be_sleep();
break;
void be_work()// режим работы. реакция на кнопки.
if (!(PINB & (1<<PINB7))) //если кнопка нажата
if (butcount < 5)
butcount++;
else
PWMpa = PWMpa + 10;
if (PWMpa > 255)
PWMpa=255;
delay (200);
else if (!(PINB & (1<<PINB4))) //если кнопка нажата
if (butcount < 5)
butcount++;
else
if (PWMpa > 10)
PWMpa = PWMpa - 10;
delay (200);
else
if (butcount > 0)
butcount--;
