Страница 1 из 1
УНЧ 4 х 35Вт на TDA 7386
Добавлено: Вт окт 18, 2016 08:25:38
ORION105
Доброе утро.Давненько я забегал сюда.Такой вопрос Уважаемые -
Какое напряжение выдержит микросхема TDA 7386?
На схеме набора указан диапазон от +10 до +25 Вольт
В интернете,в даташите написано,что рабочее напряжение микросхемы до +18 Вольт
На схеме набора,питание микросхемы поступает напрямую,не через делители,не через сопротивления,не через стабилитроны - напрямую.
Например,микросхема TDA 7294,тоже на схеме набора,сказано,что выдержит 50 Вольт.Усомнился я.Спросил когда то здесь у знатоков.Мне сказали,не рисковать.Дать ей * кушать *,в размере 34 - 36 вольт.Будет безопасно и надежно для нее.
Да,это так.
А вот с этой как?Сколько давать ей * кушать *?
Микросхема 4 канальная УНЧ TDA 7386.
Заранее всем благодарен.
Re: УНЧ 4 х 35Вт на TDA 7386
Добавлено: Вт окт 18, 2016 08:35:06
alexradio1103
Эта микросхема для автомобильных магнитол. Значит её питание нормальное 14.4в. Никаких 25 вольт она не выдержит! Где это написано?
Покажите!
И нормальная мощность при кг=0,8% всего 18Вт а не 35Вт!
При кг=10% мощность будет 28Вт, но это уже не звук, а сплошные искажения!
http://www.datasheet.hk/search.php?part ... stype=part
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:00:46
ORION105
Да,схему даю.Но и вопрос еще задам.Если в таблице все не правильно,зачем зная о подлости,ее делать?Я имею ввиду максимальное питающее напряжение да и так далее.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
И в интернете,указывается не 14.4 Вольт,а 18.И что микросхема выдаст чистые 25 - 27 Ватт.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:08:01
alexradio1103
ORION105 писал(а):прос еще задам.Если в таблице все не правильно,зачем зная о подлости,ее делать?
А чтоб шмалили и покупали новые! Им жыж надо продать по-больше, а не чтоб работало хорошо!
Про питание: да, ТДА7560 может выдержать 50 вольт по Даташиту... Но! Это при отсутствии сигнала и нагрузки. Это пиковое напряжение - то есть кратковременное! Все они рассчитаны на бортовое напряжение авто!
Не занимайтесь ерундой, выберите 4хТДА7294 и будет Вам 4х40Вт...
ЧЕСТНЫХ!
...а на заборе тоже пишут...
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:20:24
ORION105
ЧЕРТ!!! Уже купил детали и микросхему!Но есть и хорошие результаты.У меня есть 2 собранных усилителя на TDA 7294.Есть блок питания,двух полярный,+30 и -30 Вольт.Фильтр составлен в каждом плече по 14100 МКФ х 50 Вольт(3 емкости по 4700 МКФ х 50 Вольт)
Большое спасибо за помощь Уважаемый alexradio1103
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:23:34
alexradio1103
ORION105 писал(а):указывается не 14.4 Вольт,а 18
18 вольт - это максимально-допустимое для нормальной работы. То есть долговременное.
ORION105 писал(а):И что микросхема выдаст чистые 25 - 27 Ватт.
Да! Только кг будет 10% - слушать невозможно!
Добавлено after 1 minute 31 second:
На здоровье! Обращайтесь!
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:26:10
ORION105
А если 15 вольт,стабилизированное L7815,не опасно?Это я на всякий случай,что бы знать на перед
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:32:03
alexradio1103
15 вольт - как раз то, что надо! Но L7815 не потянет! Её придётся усилить мощным транзистором ампер так на 10... Но это будет не стабилизатор, а утюг!
Хотя зима на носу... лишний обогрев помещения не помешает...
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:32:53
ssc
..слабовата 7815 для этого...насчет компенсационного стаба - да, тепленький будет...и весьма...
Добавлено: Вт окт 18, 2016 09:35:32
ORION105
Вопросов больше нет.Еще раз спасибо Вам Уважаемый alexradio1103.
Удачи Вам
