Страница 1 из 2
Explay Vega не включается.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 15:35:20
klorreit
помогите. Телефон сам собой вырубился и не включается. В выключенном состоянии включается-отключается два устройства: VCOM и ещё какой-то порт.
До этого глючила батарейка вечером было 65 процентов, утром был почему-то выключенный. врубил на заряд - ничего, чёрный экран. Достал батарейку - вставил - опять врубил зарядку - высветилось 91 процент. (Передача энергии по воздуху, нанотехнологии). А потом опять незаметно выключился и не включается вообще. Пробовал прошивать - не помогает. Кто знает что с телфоном? Что проверить? Что пробовать? Почему не включается?
Re: Explay Vega не включается.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 16:10:39
Maykill
такая фигня была когда окислились контакты к батарее...поскоблил- прошло :)
Добавлено: Вт окт 25, 2016 16:31:07
klorreit
к сожалению не помогло
Добавлено: Вс окт 30, 2016 11:07:34
bogoma3
для начала неплохо было бы батарейку другую подкинуть или от бп запустить. если не оживёт,то только сервис.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 12:07:36
klorreit
Батареек таких нету. Я ими не торгую. Что значит запустить от БП. Я не ремонтник - я обычный чайник.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 12:43:34
Maykill
ну хоть тестер есть?
проверить напряжение на батарее реальное
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 21:13:54
klorreit
Сегодня померил 3.08
Наверное мало?
Поставил на зарядку в телфоне
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 17:45:13
mozillaman
klorreit писал(а):Сегодня померил 3.08
Наверное мало?
Мало. Напряжение должно быть около 4,2в. Предполагаю, что проблема в самой батарее, а конкретно с её контроллером. Пляска с зарядом, то-то тел вырубается. В магазин, за новой батареей.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 19:53:42
klorreit
А если всё таки не батарея? Как это точно определить? Просто обидно будет если куплю за 600 р батарею, а телефон не "оживёт".
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 22:36:28
mozillaman
klorreit писал(а):А если всё таки не батарея? Как это точно определить? Просто обидно будет если куплю за 600 р батарею, а телефон не "оживёт".
Сказали же, подключи телефон к блоку питания 4,2В вместо батареи (сразу говорю: нет, зарядка от телефона не подойдёт, даже не думай). Ты ответил что у тебя нету БП. Иначе точно не определить. Пойди в сервисник, попроси ребят подключить телефон к блоку питания. Ищи возможности, если тебе телефон нужен).
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 23:19:26
klorreit
Подкинул другую батарею - никакого эффекта. Полазил на форумах и видно у меня неисправна еммс. Пока не понял - но видимо сделать ничего нельзя.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 15:05:17
mozillaman
klorreit писал(а):Подкинул другую батарею - никакого эффекта. Полазил на форумах и видно у меня неисправна еммс. Пока не понял - но видимо сделать ничего нельзя.
Чего вы боитесь СЦ как огня?) Они-то точнее скажут, имея на руках устройство, нежели здешние обитатели, не видя в глаза аппарат.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 16:09:20
klorreit
До СЦ больше 40 км. И ехать туда чтобы мне сказали, что я и так знаю - в лом.
Добавлено: Пт дек 09, 2016 17:15:01
bogoma3
klorreit писал(а): Полазил на форумах и видно у меня неисправна еммс.
по форумам экстрасенсов лазили?) тело шили ? прошивалось тело без ошибок? если шьётся без ошибок,то полюбому тело должно завестись,хотя бы до заставки даже если память мёртвая!! подключали к телу зарядку и замеряли напряжение на контактах на плате? написали подкинули другую батарею.батарейка заряжена была? совет! батарейку зарядите лягушкой,если бп нет!
Добавлено: Пт дек 09, 2016 17:23:23
vlasovzloy
богомаз ты про какую память? если нанд, то тело не прошьется, если оперативка, то не запустится
Добавлено: Сб дек 10, 2016 13:19:15
bogoma3
тут товарищу наванговали ,что у него eMMc,то бишь нанд флеш померла)) про это я пишу.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 00:56:28
klorreit
bogoma3 писал(а):тело шили ? прошивалось тело без ошибок? если шьётся без ошибок,то полюбому тело должно завестись,хотя бы до заставки даже если память мёртвая!! подключали к телу зарядку и замеряли напряжение на контактах на плате? написали подкинули другую батарею.батарейка заряжена была? совет! батарейку зарядите лягушкой,если бп нет!
Тело шил. И телефон тоже.
Шьётся без ошибок.
Зарядку подключил, напряжение 3,53V
Между плюсом и ср контактом 1,15
Между ср контактом и минусом -2,34(-2,35)
Ещё раз попробую поставить на зарядку
Вот что говорит выдаёт флештул:
Спойлер============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
Size = 0x00020000 (128KB)
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x20000000 (512MB/4096Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000000e9000000(3728MB)
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
============ EMMC Test ============
После теста вылетает ошибка: "BROM ERROR : S_DA_MT_DEDICATED_PATTERN_ERROR (3094)"
Всё это происходит с телефоном без аккума.
С аккумулятором тоже самое.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 02:40:31
vlasovzloy
Попробуй сделать полное форматирование. Имей потом через инженерное меню восстановишь
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:37:05
klorreit
Какое форматирование? Через флештул? Форматнул. Телефон не включается. Щас попробую залить прошивку.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:40:54
vlasovzloy
через флештулл ага. полное форматирование нанд. потом само собой прошивка
