Страница 1 из 1
MP3 плеер на PIC16LF88 и VS1011.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 19:47:37
Кирилл01
Здравствуйте. Мне потребовалось сделать MP3 плеер. Решил сделать его по этой схеме ( http://cxem.net/mc/mc52.php ). Но у меня возникли вопросы по схеме:
1. В схеме использован микроконтроллер PIC16LF88. Поискав даташит на этот МК, я ничего не нашел, кроме даташита на МК PIC16F88. В даташите были упоминания о PIC16LF88, и, как я понял, PIC16LF88 и PIC16F88 - это одно и тоже? Так ли это?
2. В схеме использован кварц на 12,96 МГц, но на рисунке общего расположения элементов на печатной плате указан кварц на 13 МГц, то есть для микросхемы VS1011 частота кварца не критична?
3. На схеме MP3 плеера дополнительно подписаны выводы МК PIC16LF88 4, 5, 12, 13, 14 - это выводы для программирования МК?
Re: MP3 плеер на PIC16LF88 и VS1011.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 20:40:14
Zhuk72
1. Отличие в питании.
2. Это должно учитываться в программе. Смотрите стр.31 даташита.
3. Они самые.
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
P.S. Относительно второго пункта.
В исходниках (кстати там версии для двух разных кварцев) есть поправка тактов плеера.
Она находится в двух функциях:
void resetvs1011_hard(void)
void resetvs1011_soft(void)
В ДШ есть формула (я указывал выше), по которой рассчитывается поправка. Надо для своего кварца пересчитать, внести в исходник и перекомпилировать.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 23:33:54
Кирилл01
Спасибо за ответ. Но у меня есть ещё вопросы:
1. Микроконтроллеры отличаются по питанию, но если я буду использовать PIC16F88, его можно запитать от 3 В, я так понимаю?
2. Посмотрел список имеющихся кварцов в радиомагазине моего города - мне не придётся что-либо менять в прошивке :)) .
Добавлено: Ср окт 19, 2016 05:30:50
Zhuk72
1. Должен.
2. Жаль, не повезло. А ведь был такой хороший шанс поковырять исходники :))
Добавлено: Ср окт 19, 2016 06:05:21
Smen
Кирилл01 писал(а):если я буду использовать PIC16F88, его можно запитать от 3 В
См. в конце даташита график допустимых тактовых частот, в зависимости от напряжения питания (возможно он заведётся и на других частотах, но фирма это не гарантирует).
