Страница 1 из 1
Управление форсунками
Добавлено: Чт окт 20, 2016 21:28:37
Optimus Prime
Здравствуйте форумчане!
Решил я значит по управлять форсунками АвтоВаза (отдельно от авто).
Собрал сначала простую схему Ардуино -> Резистор 10 кОм на базу -> Транзистор IRFZ44N -> Форсунка с сопротивлением 12 Ом.
И все пробило нафиг. Сначала грешил на транзисторы, но новая партия так же вылетела.
Собрал схему как на картинке ниже. И она тоже не работает. Уже и делитель впихнул (4 В на базу транзистора) и диод от обратной ЭДС поставил. Не работает исправно. Не пойму что не так делаю. По схеме подаю +5 на транзистор с Ардуино, а форсунка просто трещит с частотой и все. Не важно какую частоту задаю в Ардуино, хоть постоянно 5 В. Вроде не пробивает транзисторы. Питание 12 В 2А. Но хоть убей, не работает.
Подскажите, что не так делаю? Форсунка сопротивлением 12 Ом и напряжением 12 В. Транзистор вроде должен держать. Но все не работает. Ткните мордой в какулю пожалуйста, поправьте меня.
P. S. Надеюсь я в правильном месте создал тему.
Re: Управление форсунками
Добавлено: Чт окт 20, 2016 21:39:57
dr.doc
10 кОм в затвор много. На частоту в пару сотен Герц нужно ставить 100-270 Ом. А еще лучше поставить драйвер.
Заводские схемы управления форсунками используют токовое управление. При этом обеспечивается быстрое включение форсунки и малый (относительно) ток удержания.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 21:50:32
Optimus Prime
Так а сама схема то верная? Нужен ли диод? Делитель?
Просто я стремился к простоте и дешевизне конструкции. Задача то до боли простая. только вот реализовать не выходит.
