Страница 1 из 1
Рация "Транспорт РН-12Б" глюк передатчика
Добавлено: Ср окт 26, 2016 00:01:01
KT315B
Сейчас в меня камни полетят )) Достался мне сабж, без кварцев вообще. Ну это не проблема - на передатчик кварцы считаются делением рабочей частоты на 12, а на приемник - Fq=(F+10.7)/3. Ну по такому способу расчитал и заказал кварцы. Радейка заработала на ура. Думал, с приемником намучаюсь, однако он то запахал только в путь сразу. Подвел передатчик. Каким-то неведомым образом завышается частота (после всех перемножений имеем разброс +35кГц). Т.е. получаем на выходе примерно F=Fq*12+0.035 МГц. Итак, вопрос. Собственно, откуда это может взяться? Удалось занизить этот разброс до 25кГц шунтированием подстроечника советским трубчатым кондером на 56пФ, если увеличивать емкость - генерация срывается. Всю башку уже сломал - нечему там глючить просто! Так что пока получилась радейка с разносом Fпрд=Fпрм+0.025, но хочется сделать по-нормальному. Кто подскажет, куда копать?
Re: Рация "Транспорт РН-12Б" глюк передатчика
Добавлено: Ср окт 26, 2016 01:06:49
Денис
KT315B писал(а):Кто подскажет, куда копать?
Знакомая ситуация при замене кварцев.
Выход, это последовательно с кварцем поставить катушку.
Почитайте эту статью.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
В ней все подробно описано. Особо обратите внимание, что там пишут про конструкцию катушки, что стоит последовательно с кварцем.
Подстроечный конденсатор, что стоит там у Вас параллельно кварцу думаю в данном случае лучше совсем убрать, а нужную частоту вытягивать катушкой.
Теперь попробуем последовательно с кварцем поставить катушку.
Резистор 7,5 Ком параллельно катушке я потом поставил. Сначала его не было.
Сразу скажу, что частота генерации уменьшилась и мне удалось добиться частоты генерации
7,9985 МГц. Это получается если я вставляю в катушку ферритовый сердечник с большой магнитной проницаемостью вместо карбонильного. С карбонильным частота получилась 8,001 МГц
К сожалению с катушками как всегда все немного сложнее. Во первых катушка в данном случае должна иметь маленькую паразитную емкость, иначе заметного сдвига частоты добиться не удается.
Что бы выполнялось это условие катушку можно намотать секциями. У меня она состоит из пяти секций по 15 витков. Секции мотать можно как кому удобнее. Я просто закрепил их ниткой смазанной клеем «Момент» что бы не расползались, хотя можно подобрать специальный секционированный каркас катушки.
Особо нужно заметить, что синусоида получилась не совсем правильная. Что интересно это даже хорошо и это увидим дальше. Если синусоида неправильной формы, то это однозначно говорит о том, что в данном сигнале большой уровень высших гармоник которые можно выделить, что пригодится нам в дальнейшем при построении ЧМ передатчика.
Теперь заворачиваем сердечник в катушку и при каком то положении сердечника можем увидеть такую картину.
Сбить эту паразитную генерацию можно уменьшением резистора, что стоит параллельно катушке L1, но меньше 5-ти килом его нет смысла ставить.
Можно еще и здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2814630
Там в теме тоже написано про подобную катушку и требования к ней.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 01:25:52
KT315B
Спасибо, тезка ) Думал об этом, но места там катастрофически мало... Все-же есть вариант попробовать что-то промышленное, вч-резисторообразное попробовать )
Добавлено: Ср окт 26, 2016 01:35:06
Денис
KT315B писал(а):места там катастрофически мало
Тоже знакомая ситуация.
В этом случае я катушку мотал на маленьком ферритовом кольце. Есть кольца диаметром 2 - 3 мм
Недостаток только в том, что индуктивность приходится подбирать меняя количество витков.
KT315B писал(а):попробовать что-то промышленное
Так это и есть промышленное.
Посмотрите как меняют частоту генерации в гетеродине приемника этой станции.
Там как раз катушки применяют для подстройки.
Одна катушка параллельно кварцу для компенсации статической емкости кварца, другой катушкой последовательно кварцу меняют частоту генерации.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 08:04:39
KT315B
Денис писал(а):Так это и есть промышленное.
Я имел ввиду катушку промышленного изготовления ))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 08:12:08
сэм53
В пром. схемах еще параллельно кварцу ставят резистор, тоже для расширения полосы перестройки (например р.с "Пальма")
Добавлено: Ср окт 26, 2016 08:14:00
KT315B
сэм53 писал(а):В пром. схемах еще параллельно кварцу ставят резистор
Вот это ценный совет! Попробую ) "Транспорты" эти, вроде с "Пальмой" и работали, в качестве базовой....
Добавлено: Ср окт 26, 2016 14:48:02
roman.com
сэм53 писал(а):параллельно кварцу ставят резистор, тоже для расширения полосы перестройки (например р.с "Пальма")
Не думаю, что это лучшая идея... Снижается добротность кварца, а соответственно и стабильность частоты.
Я бы всетаки поставил катушку последовательно кварцу. Можно маленькую, как в гетеродине приёмника:
- (72.62 КБ) 654 скачивания
Например такие. Вот тут хорошо видно катушки:
- (134.73 КБ) 335 скачиваний
Вообще... во всех нормальных рациях на кварцах стояли подстроечные катушки, для точной установки частоты.
Например вот: три кварца, три катушки (передатчик):
- (150.75 КБ) 355 скачиваний
Тоже в приёмнике...
Не знаю, сколько разбирал такие рации на кварцах - везде кутушками подстраивали точно частоту каналов...
Добавлено: Ср окт 26, 2016 15:08:06
KT315B
Думаю, другого разумного способа нет... А какое влияние тогда окажет подстроечный конденсатор, уже установленный на плате? Следует ли его удалять?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 15:38:23
roman.com
Обычно выбирают что-то одно. Если хотят повысить частоту, то последовательно кварцу ставят конденсатор маленькой ёмкости.
Если хотят понизить частоту, то ставят катушку с подстроечным сердечником... Но тут возникает проблема: если намотать маленькую катушку на высокоомном резисторе, то придётся подстраивать методом "отмотки-домотки" витков - это не совсем удобно.
Про катушки - разговор отдельный... Много витков мотать нельзя, будет большая ёмкость катушки и... паразитное возбуждение. Лучше взять каркас побольше и намотать тонким проводом виток к витку (однослойная намотка), но тут другая проблема - размер катушки больше и катушка может не поместиться на плате...
В принципе можно намотать малелькую катушку и последовательно подстроечный конденсатор. Катушка задаёт частоту "грубо", а подстроечный конденсатор задаёт частоту "точно". Можно и так... Обычно я так и делал, когда вместо конденсатора стоял варикап.
Вообщем в любом случае нужно поставить катушку последовательно кварцу.
А вот как мотать катушку (на каком каркасе) зависит от свободного места на плате... В идеале катушка должна быть однослойная, на жёстком каркасе, миминум несколько миллиметров диаметра. И лучшие результаты у меня получались с катушкой без подстроечника (разные испытания показали, что подстроечник из феррита немного снижает стабильность частоты), поэтому максимальная стабильность у меня получалась с катушками без феррита. Но это уже мелочи... )))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 15:45:22
KT315B
roman.com писал(а):В принципе можно намотать малелькую катушку и последовательно подстроечный конденсатор. Катушка задаёт частоту "грубо", а подстроечный конденсатор задаёт частоту "точно". Можно и так...
Там примерно так и получается, т.е. для катушки подстроечник будет подключен последовательно, а для кварца - переллельно. Вот и есть сомнения в жизнеспособности такой схемы )
Добавлено: Ср окт 26, 2016 15:55:39
roman.com
Ну ... теоретически можно и так, но обычно так не делают. Обычно всё последовательно: и катушка и конденсатор.
Проще говоря: Параллельное включение конденсатора меняет частоту кварца меньше, чем последовательное. Да ещё и параллельное сключение конденсатора шунтирует кварц... Вообщем попробовать можно, но это будет нестандартная схема)))
Да, и чувствительность приёмника - 0,5 мкВ на таких частотах... слабовато. Надо 0,15 мкВ. ))) Это стандарт для этих частот.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 15:58:42
KT315B
Ладно, надеюсь сегодня руки дойдут - буду экспериментировать. По результатам отпишусь ) Спасибо за помощь!
