Страница 1 из 2
USB зарядник из мощного блока питания
Добавлено: Ср окт 26, 2016 23:01:48
Upgrader
Подскажите, можно взять из БП ATX компьютера 5 вольт и подключить напрямую на USB зарядку для мобильных устройств?
Сомнения в том, что ток в USB обычно всегда ограничен и напряжение слегка проседает...
А в моем случае будет прям бесконечно большая мощность и напряжение не просядет ни на грамм (разве что только на проводе). Смартфон сам ограничит сколько ему надо тока, или нужен дополнительно какой-нибудь ограничитель?
Знаю что раньше некоторые устройства сгорали из-за превышения тока (500 мА). Но наверное это уже в прошлом?
Re: USB зарядник из мощного блока питания
Добавлено: Ср окт 26, 2016 23:14:27
fedyasolder
Подозреваю, что при включении будет импульс. Ведь в компе сразу нагрузка включена. Если она будет недостаточна... короче осциллографом посмотреть надо.
Как-то запитал от мощного БП часы с не нагруженными силовыми ключами чтобы проверить запуск МК, - словил глюк.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 23:16:47
Upgrader
Не будет, у меня из работающего компьютера выведены провода на 5 вольт, там с напряжением все отлично. Питаю всякие самоделки, мощность там огромную можно потреблять :)))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 23:18:28
fedyasolder
Тода без проблем.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 23:20:38
Upgrader
Смартфон не обожрется и не перегреется как кот от курицы-гриль?
Добавлено: Чт окт 27, 2016 00:34:02
Котофеичъ
Upgrader писал(а):Сомнения в том, что ток в USB обычно всегда ограничен и напряжение слегка проседает...
Даа... :facepalm: Ну у кого до 50 сообщений ещё протительно задавать такие вопросы. Но тем у кого за 10К сообщений... :o Смарт не ограничит, а возмет тока сколька ему надо. Ты же когда включаешь в сеть лампу на 40Вт или чайник 2,2кВт не задумываешься о том как уберечь лампу, ибо сеть может выдавать хороший ток? :))) Правильно, лампа возмет тока сколько ей надо, а чайник сколько надо ему, так и здеся. :)))
Добавлено: Чт окт 27, 2016 08:54:50
Андрей Бедов
Upgrader, :facepalm:
Времена "прямой зарядки" давно прошли.
В смартфонах, планшетах и могильниках стоит микросхема контроля питания и заряда (супервайзер питания).
Представляет из себя как-бы сложный многоканальный DC-DC со своей логикой работы.
Всё что ей нужно - это подать на её вход напряжение питания, чем сейчас и занимаются все так называемые "зарядки", представляющие из себя на деле обычный "блок питания" со стабилизированным (иногда и нет) напряжением.
Добавлено: Чт окт 27, 2016 11:00:05
Upgrader
Котофеичъ писал(а):Даа... Ну у кого до 50 сообщений ещё протительно задавать такие вопросы.
Не знаю как вы, а я прекрасно помню инструкции, в которых писали предупреждение - не подключать к мощным USB портам, сгорит!!!
Теперь понятно, почему мне простительно задавать такой вопрос? Потому что я долгожитель :))) 8) :tea:
Андрей Бедов писал(а):Времена "прямой зарядки" давно прошли.
Спасибо.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:04:58
rsersh
ну во первых, там больше 1 ампера на юсб обычно и невыдаётся, обычно 0,5 ампера, компы до того как там произойдёт подтверждение/соединение с устройством и его работа начнётся идёт вообще врод 10 ма тупо что бы определить что это за устройство. касательно сопротивления, оно там мизерное, большее влияние имеет длинна когда устройство неможет определиться, но это несвязано с зарадкой, но бывает попадаются китайские кабели сжелезом а не медью или даже не с алюминием вот в них бывает да большое сопротивление, даже комы бывают, но это китай хотя как они такое делают это секрет нанотехнологии наверно). поэтому достаточно купитьобычный зарядник на 1 ампер, а просадка происходит из-за падения напруги в сети, потому и незаряжает. + тут надо вспомнить то что если сопротивление источника энергии меньше чем цепи то он является генератором си его сопроивлением можно принебречь(так кажется) короче тут учитывать надо только сопроивление акума который заряжаем что бы напруга на нём неоказалась больше напруги зарядного устройства а амперы пофиг(помним про просадку напряжения в сети). ну как-то так оно.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:18:35
Upgrader
rsersh писал(а):достаточно купитьобычный зарядник на 1 ампер
Дело в том что у меня зарядник на 2 Ампера, и его маловато. Хочется 3 или сколько там телефон сможет сожрать, для быстрой зарядки.
USB обычный микро, значит напряжение всегда 5 вольт. А на проводах падает существенно! К примеру, в два раза ток падает на внешне качественном толстом удлинителе длинной всего-лишь 30 см. :shock: Провода точно не медные, а из говна и палок.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:19:27
vlasovzloy
Лучше конечно самовосстанавливаемый предохранитель поставить на 1-2ампера. Но и так сойдет. Можно резистор
1ом 0805. В случае чп сгорит.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:21:26
Upgrader
vlasovzloy писал(а):1-2ампера
Мой телефон потребляет 2 как минимум. Иначе не думал бы о самодельном мощном БП.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:22:06
vlasovzloy
А по поводу то что зарядника 2а не хватает, то зарядник просто говно или кабель
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:27:56
Upgrader
vlasovzloy писал(а):зарядника 2а не хватает, то зарядник просто говно или кабель
Ага, и быстрой зарядки не существует :))) :facepalm: :twisted:
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 13:17:11
vlasovzloy
А ты протестируй. Замерь при заряде на выходе зарядки и на самом разьеме смартфона.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 13:59:45
rsersh
надо смотреть требования на акомуляторе и какой должен быть зарядник по "госту" к телефону. с каким акумом(если меняли) он должен быть и какой там ток и вольтаж, а вообще я недавно видел оплавившийся пластик на штекере уэзби, и это на 1амперном заряднике который коротнуло, что у вас там будет подумать страшно, и кстати там 5,2 вольта при превышении этого вольтажа можно убить электронику телефона!!! поэтому аккуратней с напругой.
Добавлено after 19 minutes 16 seconds:
кстати,
vlasovzloy писал(а):Лучше конечно самовосстанавливаемый предохранитель поставить на 1-2ампера. Но и так сойдет. Можно резистор
у резистора на сгорание малая скорость лучше транзистор уж поставить с большим сопротивлением на закрытие цепи питания и переход в другой режим ток при перезапуске(включить/выключить или кнопкой) можно ещё индикацию на светодиоде вворотпятить, но это уже целый огород).
Может сначала надо проверить акум? он вообще нормально заряжается? Он от лягухи на все с100% заряжается(он вообще съёмный?))вообще что за аппарат?
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 14:32:01
Upgrader
По поводу проводов идея такая. Блок питания с обратной связью, запитанной рядом с micro-usb разъемом! Тогда просадки не будет и будет поддерживать всегда максимальную мощность!
Проблема в том, что два кабеля, порча USB провода - это всё за гранью разумного удобства. :))) С таким же успехом можно заменить провод на свой из толстых медных жил и ничего не делать.
rsersh писал(а):Может сначала надо проверить акум?
Ни о каких проблемах речи не идет. Лишь о быстрой зарядке максимально возможным током. Кого устраивает зарядка током 1 А - эта тема не для вас. Ну как еще объяснить не знаю :)))
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 15:14:00
vlasovzloy
а потом у них смартфоны в карманах загораются и взрываются. ну не предназначен микроусб для больших токов. 1 ампер и то много для него
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 17:27:37
Андрей Бедов
Учитывают, что зарядка повышенным током сокращает срок службы аккумулятора.
Также заметил тенденцию: чем большим током заряжается - тем быстрее потом разряжается.
У меня планшет берёт для заряда аккумулятора примерно половину того тока, который может отдать ЗУ.
Если подключаю родное двухамперное - ток заряда аккумулятора чуть более 1 А.
Если же подключаю одноамперное - ток примерно 0,5А.
Остальное идёт непосредственно на питание планшета.
Видимо так сделано специально, иначе от слабых ЗУ аккумулятор вообще не смог бы заряжаться - не хватало бы тока и на заряд аккумулятора, и на работу планшета в активном режыме одновременно.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 17:42:25
Upgrader
vlasovzloy писал(а):а потом у них смартфоны в карманах загораются и взрываются.
1. Давно уже аккумуляторы придумали делать мощные, которые допускают заряд и разряд большим током при сохранении заявленного срока службы.
2. У всех взрываются, это не зависит от метода зарядки. Напомню, что первоначально литиевые аккумуляторы не использовались из-за невозможности сделать их стабильными безопасными. Технология априори говно, а делают намеренно еще хуже.
vlasovzloy писал(а):ну не предназначен микроусб для больших токов. 1 ампер и то много для него
2 Ампера у меня - разъем не греется, значит все нормально. Производители не дураки, давно бы перешли на type c, если бы в этом была необходимость. Хотя действительно, если ток повышать - может быть и сгорит :shock: :)))
