Страница 1 из 3
Паяльная маска без УФ?
Добавлено: Пт окт 28, 2016 14:57:23
Kotitto
Ребята, кто-нибудь покрывал платы паяльной маской без УФ, т.е. как обычная краска, есть такие?
Re: Паяльная маска без УФ?
Добавлено: Пт окт 28, 2016 15:30:23
musa56
Kotitto писал(а): т.е. как обычная краска, есть такие?
А рисунок как вы собираетесь делать?
Добавлено: Пт окт 28, 2016 16:13:09
Kotitto
musa56 писал(а):А рисунок как вы собираетесь делать?
Тем же ЛУТом перенести тонер на пяточки и поверх покрасить, но я планирую чутка по-другому, но в целом принцип тот же.
Добавлено: Пт окт 28, 2016 16:25:36
smacorp
Kotitto писал(а):Тем же ЛУТом перенести тонер на пяточки и поверх покрасить
Это Вам тогда
сюда. Тамошний ТС тоже любит кхм... "нестандартные технологии".
Добавлено: Пт окт 28, 2016 16:40:49
arkhnchul
с таким методом - да)
вообще на производтстве такие маски шелкографией вполне себе наносят.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 14:33:40
SashaN123
Существует такая эмаль для проводов, через которую можно лудить провод не зачищая эмаль.
Если ею покрасить плату, то останется только паяльником залудить пятачки и всё...
Добавлено: Сб окт 29, 2016 14:59:24
Kotitto
SashaN123, а название не подскажите?
Добавлено: Сб окт 29, 2016 16:13:10
smacorp
Вот и встретились 2 одиночества.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 16:20:55
SashaN123
Материал покрытия Polyester-imide.
Видел только провода. Самого лака нет. Но где то наверняка есть...
Можно еще на лазерном станке вырезать из листка бумаги трафарет. Пропитать его каким нить термостойким лаком или клеем. Может быть даже эпоксидкой. И аккуратно приклеить к плате. Если на бумажке напечатать надписи, то и шелкография не нужна...
Добавлено: Сб окт 29, 2016 17:46:24
Kotitto
SashaN123 писал(а):Можно еще на лазерном станке вырезать из листка бумаги трафарет. Пропитать его каким нить термостойким лаком или клеем. Может быть даже эпоксидкой. И аккуратно приклеить к плате. Если на бумажке напечатать надписи, то и шелкография не нужна...
Интересная задумка, но лазерным станком не располагаю
, а обращаться в типографию, чтобы нарезали это уже небольшой перебор. Я преследую цель минимизировать расходы и сократить время на производство платы. Классический способ с фоторезистом не устраивает, т.к. долго по времени, плюс сам фоторезист копейку какую стоит. Вот узнать бы состав этой зелёнки и можно ли её заменить простым акрилом или она на эпоксидной основе. А способ нанесения придумается сам собой
Добавлено: Сб окт 29, 2016 21:38:10
arkhnchul
SashaN123 писал(а):Существует такая эмаль для проводов, через которую можно лудить провод не зачищая эмаль.
и нафига нужна такая маска, которая температуру паяльника не держит? Для красоты?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 12:56:15
SashaN123
Для изолирующего и защитного от окисления покрытия медных дорожек.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 14:33:25
arkhnchul
для "защитного от окисления" дорожки достаточно просто залудить. Маска - она какбе больше элемент технологического процесса, для удобства/вообще возможности пайки, как ручной - паяльником и феном, так и групповой в печке.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 07:12:11
musa56
arkhnchul писал(а): Маска - она какбе больше элемент технологического процесса
Она изолирует проводники предотвращая замыкания. При пайке не дает припою растекаться.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 13:39:00
arkhnchul
ага. И от этого
SashaN123 писал(а):эмаль для проводов, через которую можно лудить провод
не спасет.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 15:01:39
SashaN123
Основная функция- защитный слой. А пайка волной радиолюбителями практически не используется. "Сопли" легко удаляются медной оплеткой...
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 11:24:42
ozonn
Kotitto писал(а):musa56 писал(а):А рисунок как вы собираетесь делать?
а тонер-то зачем?
идеи какие-то дебильные
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 11:50:34
Kotitto
ozonn писал(а):а тонер-то зачем?
Непонимание Вами, не говорит о дебильности идеи. Объясняю, я поверх наношу тонер, запекаю и крашу, затем тонер смываю, когда краска застынет. Или Вы не разобравшись подумали что я тонер буду сыпать на плату и вручную на пяточки наносить
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 16:43:22
SashaN123
Как запеченный тонер из под слоя краски собираетесь смывать? Есть какая то краска, которая к запеченному тонеру не пристает?
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 17:18:36
Kotitto
SashaN123, если наносить по типу шелкографии, думаю слой краски на тонере будет практически минимален, если не будет отсутствовать вовсе. Это пока только мысли, провести эксперимент, к сожалению, пока времени нет.
