Страница 1 из 1
несколько напряжений от одной обмотки, можно ?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 14:15:53
BIOS23
радиогуру, подскажите можно ли так делать :
мотал вторичку сам для лабораторного БП. Получилось много отводов, можно ли по такой схеме подключить несколько мостов и потом юзать напряженя в одной схеме, например для микроконтроллера запитывать +5 а моторы +12. (Сам подозреваю что так нельзя, но на всяки случай спрошу). Картунку со схемой прилагаю.
Re: несколько напряжений от одной обмотки, можно ?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 16:03:56
Бубоник
Запитывать так можно. Но учти одно, если у тебя в схеме будет где-то общий минус или плюс будет пых. Лучше сделай обмотки раздельно.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 16:22:26
mickbell
Запитывать так нельзя, ибо он хочет как раз объединить минусы. Будет пых.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 17:31:53
Vasilii
Бубоник писал(а):Лучше сделай обмотки раздельно.
Почему, можно и от одной. Только вторичку перемотать с отводами по нарастающей: общий, 5 В., 12 В., 30 В.. Или по аналогии с компьютерным БП, только там+\-.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 17:50:23
Бубоник
А вдруг ему нужна гальваническая развязка? Не зря же у него нарисовано в схеме отдельные вывода +\- 5 +\- 12 +\-30. Тут уже ждать нужно Т.С. как он будет распоряжаться питанием.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 18:58:44
BIOS23
понял, спс за ответы. Вариант с общим минусом нужен. Я предполагал что так делать нельзя. Тоесть или придется перематывать или оставить эту идею и делать просто 0-30 вольт с регулировкой. Возможно добавлю в БП маленький транс для запитки МК. Так как на большой (500Ватт) мотать отдельную обмотку нету мысла много проволки уйдет.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 19:26:44
Бубоник
BIOS23 писал(а):делать просто 0-30 вольт с регулировкой.
Ну срегулировкой потери большие будут если от 5 вольт что мощное запитывать будешь. Твой транс перематывать не обязательно если по этой схеме будет нужное напряжение на выходе. В принципе что и написал Vasilii.
