Страница 1 из 1
как прикрутить энкодер к уже имеющемуся проекту?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 20:46:19
azidcat
доброго всем времени суток.
имеется проект регулятора мощности, со светодиодной индикацией уровня на pic16f628a, за авторством Гаврилова Антона
планирую использовать его для регулировки мощности подогревателя для плат, источником тепла в котором служит керамическая конфорка на 1500вт, триак подобрал - bta16-600, все работает, но сильно напрягает мерцание светящейся части конфорки.
как то возможно изменить длительность импульсов на триак, чтоб не было такого сильного мерцания, и заменить кнопки на механический энкодер.
заранее спасибо всем тем, кто попытается хоть чем то помочь) в программировании дуб дубом)
схема:
Re: как прикрутить энкодер к уже имеющемуся проекту?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 23:31:59
Albert_V
В этой теме помогают, а в
этой делают вместо вас.
Выкладывайте что делали и что не получилось.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 06:51:50
pyzhman
Эта схема заточена под регулировку отсечкой полупериодов. Мерцание не победить в принципе. Чтобы победить, нужна фазовая отсечка. А энкодер можно подключить и переписать часть программы, формирующей изменение переменной Pwr.
Поскольку
azidcat писал(а):...в программировании дуб дубом...
, то либо надеемся на халяву (кою редко кто предоставляет), либо ищем другую схему (регулировка яркости ламп накаливания), либо пользуемся вышеприведенной ссылкой.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 23:55:12
abc
pyzhman
По-моему, метод управления мощностью - это одно и его можно оставить как есть.
А индикация установленной мощности - это совсем другое и ее можно сделать так, чтоб она не блымала синхронно с паяльником.
ЗЫ
С кодом не помогу. Это из разряда перламутровых пуговиц и, как правило, сам автор девайса должен быть заинтересован в его нормальной работе.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 06:51:20
pyzhman
2
abc:
azidcat писал(а):...сильно напрягает мерцание светящейся части конфорки...
, а не блымание светодиодов. Если оставить управление силовой нагрузкой как есть, то мерцание не пропадет.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 11:20:29
abc
Хорошо, мерцание.
Что мешает менять длину "комфорки" _только_ при нажатии на кнопки ? Там же статическое управление ими, никакой динамики не надо.
И потом хоть зауправляйся симистором, но светодиоды уже не трогать до следующего нажатия на кнопки.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 16:00:12
pyzhman
Конфорка - то, что подключается к разъёму "Паяльник" по схеме. Мерцает именно она из-за применённого способа управления.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 17:05:48
abc
Вдумчиво прочитал еще раз. Да, тупанул, сорри :)
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 18:40:09
mitrych32
Позвольте влезу в чужую тему, наверное не имеет смысла создавать подобную под другим названием а суть такая же. Извиняюсь если кого обижу.
Уважаемые котобратья, хочу во всем разобраться сам, но не хватает знаний катастрофически.
Собираю блок питания, типа лабораторный, с коммутацией обмоток, но! с управлением напряжения на энкодере. Опыт есть уже с переменниками - стачиваются быстро.
Почти все готово, но не все так гладко как я думал. Нельзя просто так прикрутить вместо переменника энкодер с микрухой и наслаждаться аккуратным выставлением напряжения. Нужно знать как это все прикрутить вместе.
Схемы приведены оригинал на LM2576 - с переменником. Затем переменники заменены на энкодерв этой же схеме. И третья схема - это та схема по которой я собираю БП, и хочу туда вместо переменника напряжения всунуть энкодер.
Я не прошу сделать всю работу за меня, прошу подсказать - куда думать, от чего отталкиваться, один добрый человек подсказал что я ошибаюсь и так делать нельзя. А как сделать правильно я не представляю.
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 20:07:27
botchin
(кликабелное)
Как-то так. На 100% не гарантирую.
PS: Посколько там стоят полевъе, то необходим и какой-то драйвер после 1N4148 и R3 и перед сопротивлениях в затворах.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 07:49:52
mitrych32
Спасибо за ответ! Только разве без операционника будет работать? Сразу если с выхода компаратора RA2 на управление транзисторами без усиления, как оно будет управлять напряжением на затворах? Не совсем понимаю, просто в схемах лабораторных БП всегда есть операционник перед силовыми транзюками.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 19:16:54
botchin
mitrych32 писал(а):разве без операционника будет работать?
Я написал, что там необходим драйвер, скорее - операционник. Необходимо перевести въхода МК с 0-5В (грубо) до 3-12В (опять - грубо) для затворах ПТ.
