Страница 1 из 1
DVD BBK938S нужна помошь
Добавлено: Пн окт 31, 2016 17:07:48
dimon1985007
Дорогие коты подскажите кто может пожалуйста, имею DVD BBK938S проблема такая перестал читать DVD диски при этом читает CD диски, сильно греется драйвер AT5654H, поменял проблема не исчезла, поменял мотор шпинделя, поменял лазерную головку, проверил шлейф идущий на головку все в порядке. Не хочет читать и все гаденыш. В чем может быть дело кто знает. Спасибо.
Re: DVD BBK938S нужна помошь
Добавлено: Пн окт 31, 2016 17:26:42
Vi7
Скорее всего лазер отслужил свое. Их в головке два. Один инфракрасные (CD), второй красные (DVD)- ему скорее всего кранты.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 17:37:34
dimon1985007
Лазерную головку заменил на новую, все осталось без изменения.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 18:20:01
АлександрNZ
Брака много. Я уже отказываю людям в замене ЛГ.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 08:57:20
Gigavolt
На новой ЛГ с завода перемычка припоем для защиты от статики,она д.б снята после установки.Это автору топика напоминание,вдруг запамятовал :)
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 18:57:35
dimon1985007
Конечно точку защиты отпаял, с ней вообще лазер не светился.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 02:15:30
wss60
При замене двигателя высота диска (над лазером) выставлена правильно?
При замене лазера ни сбили регулировочные винты?
