Страница 1 из 1
Модификация АС из 2.1 в 4.1
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 15:50:56
Maximill
Приветствую! Загорелся желанием собрать аудиосистему 4.1 из своей стереосистемы 2.1 от Microlab M-890 и 2-х пассивных колонок от акустической системы Sony SS-EX600 (50 или 90 Вт, импеданс 4 Ом). Все это должно работать через звуковую карту Creative Sound Blaster Z. На выходе хочу получить аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука.
Идея следующая: из пассивных колонок Sony SS-EX600 сделать активную стереосистему 2.0 (усилитель купить на али), а для реализации квадрозвука в одно гнездо звуковой карты подключить стереосигнал 2.1 а в другое гнездо стерео сигнал 2.0 (от колонок Сони).
Схема моей системы 4.1:
В некоторых вопросах моих знаний не хватает, поэтому прошу вашей помощи:
1. Возможно ли собрать аудиосистему 4.1 с реализацией квадрозвука из моих компонентов?
2. Квадрозвук должен выдавать усилитель (аудиосистема) или видеокарта?
3. Можно ли изменить схему усилителя Microlab для подключения пассивных колонок Сони? Или проще купить готовый усилитель?
4. Какой усилитель лучше брать?
Re: Модификация АС из 2.1 в 4.1
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 11:34:26
Maximill
Может есть у кого идеи на этот счет?
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 15:57:53
EMiq
Система звука определяется декодером звука, а не набором усилителей. Система 4.1 - 4 сателлита и один сабвуфер. Если звуковая карта умеет раскладывать пространственную картину фонограммы на 4.1, то какие проблемы? Подключаете 4 одинаковых усилителя на сателлиты - там не требуется высокая мощность, но правильная одинаковая фазировка 4 каналов и отдельно мощный усилитель сабвуфера. У карты конфигурируются выходы, как два фронтальных и два тыловых плюс отдельно выход на сабвуфер. При этом фонограмма для правильного пространственного эффекта должна быть так же многоканальной, иначе получите псевдо квадрофонию.
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 10:12:42
sergeisams
Что-то подобное автору было отвечено на "ТЕХНАРЯХ"
http://www.tehnari.ru/f196/t249833/#post2431028 .
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 22:28:32
kentgaryk
Не поверил!
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 23:15:58
vlasovzloy
звуковая карта умеет 5.1 . кмп плеер умеет 5.1 . все будет работать
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 07:04:29
As
АС формата 2.1 по подключению является двухканальной - канал саба формируется непосредственно в усилителе АС. Многоканальные форматы обычно подразумевают отдельный сабовый канал, так что совсем без переделки не обойтись... В остальном всё просто, подключить нужное количество усилителей, расставить АС, откалибровать - и наслаждаться "объёмным звуком"!
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 07:17:25
vlasovzloy
В настройках кмп или звуковухи в играх есть выбор режима 4 5 7 каналов
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 21:34:55
AcousticManiac
Если в самой звукозаписи не настроена многоканальность и не раскидана по направлениям, чтобы в кино взрыв гранаты, брошенной героем, слышался спереди, свист пролетающих осколков перемещался с фронтов в тыл, а всплеск от оторванной головы злодея, упавшей в лужу, звучал сзади, то смысл?...
Я тоже такой ерундой маялся. Сгромоздил себе систему аж 8.2 с общим стереовходом. Ну, размноженное стерео, ну, звук отовсюду, право-лево соблюдалось, но только и всего..
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 07:34:50
As
Смысл некий в сем действе есть... Если АС примитивная, с большим уровнем искажений - использование многоканального включения помогает несколько "улучшить" звук, попросту, КИЗ будут раскиданы в пространстве, а хрип дешёвых динамиков будет слышен локально... Это реально помогает - имею опыт с Свен IHOO MT 5.1...
(выкинул эту многоканальную бубнелку и взял Ройал-2, вот это уже полноценный Hi-Fi!
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 09:08:03
kentgaryk
ИМХО AcousticManiac написал совершенно правильно, с помощью этих систем надо прослушивать специальные записи, киношные, а не музыкальные, тогда это дает эффект. Музыка записанная и сведенная под стерео звучать будет плохо.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 10:24:17
As
Разумеется, прав - и "специально заточенные" записи звучат лучше (помню впечатления от 5.1 фонограммы альбома Скорпов "Акустика"...
)! Только нормальный драйвер, формируя "окружение", тоже неплох - эффект "отделения звука от колонок" будет...
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 15:54:23
Maximill
Всем огромное спасибо за советы, которые мне помогли определиться с решением моего вопроса!
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 18:03:28
As
Решение каждый принимает сам, но я бы свои "мультимедии" на 5.1 менять не стал...
