Страница 1 из 1
Проблема с мосфетом в электронной сигарете
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 12:08:27
djoade100
В электронной сигарете стоял мосфет, который умер
Он был заменен на похожий по параметрам
Проработало все год без нареканий
Сейчас мосфет то работает в нормальном режиме, то не открывается совсем(на затворе напряжение падает с 4 вольт до 50 мВольт), то после отпускания кнопки он не закрывается
Проблема в мосфете или может быть что-то с МК?
Так же заметил на мосфете небольшую вздутость радиусом полмиллиметра и высотой в 0.1-0.2 мм
Мосфет irf9310
Также был утерян резистор от затвора к Минусу(кажется) какой номинал там по идее должен стоять?
Потерялся в процессе выпайки мосфета, то есть неисправность проявилась, когда он еще был на месте
Re: Проблема с мосфетом в электронной сигарете
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 15:54:16
Enigm
Снимите мосфет да проверти на приборе, если нет спец прибора, тупо меняем.
Резистор поставьте 1к
