Генератор, ИНП
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 11:57:13
Добрый день!
Сразу уточняю что я новичок и мало что понимаю.
По теме диплома я спаяла блок питания и генератор на основе клистрона К-19.
Возникла необходимость проверить работает он или нет.
Клистрон может создавать СВЧ волны с частотой 10ГГц.
В подручных материалах есть только Измеритель напряженности поля П3-21(с максимальным частотным диапазоном до 300 МГЦ) и анализатор спектра GSP-827(с частотным диапазоном до 2.7 ГГц).
После того как подключаю генератор и блок питания , на приборе П3-21 на индикаторе значение увеличивается с 3 dB до 8dbB На погрешность значение не очень похоже.
Подносила прибор к микроволновой печи , и dB увеличиваются в разы.
Как можно проверить генерируются волны или нет?
При пайке генератора на клистрон К-19 питающее напряжение подаю 250 В, как на схеме. А в интернете написано , что оно может достигать 350 В.
возможно ли что не хватает напряжения?
