Страница 1 из 1
LG Flatron F720B Chassi 136 не включается
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 18:04:34
Ethernets
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться с проблемой, симптомы монитора были следующие: перестал включаться с уходом в защиту, тоесть щелкало реле и моргал светодиод, при замерах напряжения выявлено небольшое падение по 5В.(было 4.5В.), проблема решилась заменой конденсатора C954, напряжение на данный момент 5.6В реле больше не щелкает тоесть я так понимаю БП запустился, но светодиод загорается на доли секунд при включении в сеть, и больше не горит, высокого напряжения также нет, ТДКС молчит, запуска нет.
Напряжения которые присутствуют 80в, 50в, 5в.
Отсутствуют 6.3в и 13в.
На процессоре на 30 выводе напряжение после сопротивления 3.2в
Думал что вышел из строя транзистор Q901 (был у меня донор данного мосфета, замена ничего не дала)
К сожалению дома осциллографа нет.
В чем может быть еще проблема ? помогите пожалуйста уже 4 дня не могу найти причину. Схему прилагаю
F720B.pdf
(1.49 МБ) 325 скачиваний
Re: LG Flatron F720B Chassi 136 не включается
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 18:47:56
Vladimir_73
6.3в и 13в разрешает ic401. Без осциллографа трудновато. Может проц, может память глюканула
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 18:59:22
Ethernets
Vladimir_73 писал(а):6.3в и 13в разрешает ic401. Без осциллографа трудновато. Может проц, может память глюканула
Согласен что без осла трудно, но очень хочется оживить данный монитор, дело в том что симптомы когда он умирал были следующие, щелкание реле по началу около 3 мин и затем запуск, затем время увеличивалось пока в один из дней на запуск понадобилось 12 часов, это был последний его запуск, после был заменен конденсатор выше писал, реле в защиту более не уходит но и не запускается теперь вообще. И причину не могу найти ... поэтому и ищу помощи у вас более опытных людей. Спасибо за ответ
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 19:02:44
Vladimir_73
напишите ic401 маркировку, только завтра посмотрю даташит на нее, может еще чего придумаем )
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 19:06:00
Ethernets
Vladimir_73 писал(а):напишите ic401 маркировку, только завтра посмотрю даташит на нее, может еще чего придумаем )
LGM41B-030C-007
Спасибо большое
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 03:49:10
Vladimir_73
после замены конденсатора C954 напряжение 5 вольт или как написано выше 5.6?
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 11:18:14
Ethernets
Vladimir_73 писал(а):после замены конденсатора C954 напряжение 5 вольт или как написано выше 5.6?
На самом конденсаторе 5.6, на контроллер приходит 5.1В. и дальше по линии если мерить также 5.1В.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 15:00:43
Vladimir_73
процессор, посмотрите входа. на 40 приходит со строчного, там емкость на массу. строчный живой?
прошивку найти и попробовать не проблема. Но без осциллографа только методом тыка
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 15:54:37
Ethernets
Vladimir_73 писал(а):процессор, посмотрите входа. на 40 приходит со строчного, там емкость на массу. строчный живой?
Со строчного 40В нет. Емкость строчного на массу мерил вроде живая, бесконечность на мультиметре, значит не пробит. На момент выхода из строя еще работал.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Может проблема где-то в КЗ а не в процессоре ? как вы считаете ?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
У меня получается обвязка в раене ТДКС вообще молчит ....
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 17:23:23
Vladimir_73
ну как еще помочь? как увидеть генерацию на кварце, обмен с памятью, монитор то у вас на руках. А вообще стоит оно ремонта? У меня стоит F700P( в запасе), даже продавать за копейки нет желания.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 18:07:00
Ethernets
Vladimir_73 писал(а):ну как еще помочь? как увидеть генерацию на кварце, обмен с памятью, монитор то у вас на руках. А вообще стоит оно ремонта? У меня стоит F700P( в запасе), даже продавать за копейки нет желания.
Монитор у меня на руках, скажите что мне делать и я буду делать :))) только с осциллографом проблема .... его нет :( Если ремонт не значительный то думаю что стоит, если упрется в ТДКС то нет, у меня есть донорская плата с f700 (точно модель не помню) но ТДКС там помойму тоже дохлый
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 19:40:12
Ethernets
Не оставляйте тему без внимания пожалуйста :cry:
