Модификация термопары
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 01:59:26
Купил термопару для бака в такой нержавеющей трубочке.
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Lot ... yId=153709
Подключил к мультиметру как термопару, она вроде работала, но уж очень вяло, и случайно разобрал.
Если стянуть пружинку , там закручен стопор который упирается в оплётку и её частично порвал.
Внутри обычная термопара в оплётке, сами жилы тоже в стеклянной оплётке, никакой герметизации.
Трубка снаружи 5мм, внутри 4мм, термопара просто болтается внутри.
Никакой изоляции внутри тоже не видно, но на корпус не пробивает вродебы, может плохой контакт шарика с нержавейкой.
Хочу её приделать к кипятильнику, в случае пробоя не грохнет ли МК и всю схему?
Можно ли туда както термопасты или ещё чего напихать для улучшения проводимости, а то уж совсем болтанка?
Или может лучше герметик силиконовый, заодно и герметичность?
Сами провода в оплётке суну в термоусадку, и под болтик чтото подложить не помешает
