Страница 1 из 2
Гарнитура из МКЭ-3(микрофон)
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 19:34:05
alexradio1103
Здратуте!
Возможно мой вопрос уже звучал, но похожих не видел...
Можно ли интегрировать в "ПК"?
Задумка такая: я уже встроил усилок (TDA7057AQ)...
Разгрузил пассивные колоши от дополнительной розетки(220в).
Теперь пришла очередь за микрофоном.
Я думаю... Мож использовать МКЭ-3 ?
Или уже обсуждалось?...
Нет конкретных мыслёф....
Критика и Предложения принимаются!
Re: Гарнитура из МКЭ-3(микрофон)
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 21:25:12
Андрей Бедов
Я подключал такой микрофон по его стандартной схеме запитки, в качестве питания использовал одну AA-батарейку, помещённую вместе с капсюлем в корпус от старого караоке-микрофона.
Батарейку тупо припаял проводами, без выключателя питания, ибо потребляемый капсюлем ток - микроамперы.
На выход - разделительный конденсатор. "Общие" микрофона и звуковой карты - объединяются.
Точную схему сейчас на память не вспомню, но микрофон работал много чище всех этих китайских гарнитур.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 22:05:35
А. Г. Лукашенко.
На микрофонном входе встроенной звуковой карте есть питание для микрофона.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 22:09:34
АлександрЛ
А. Г. Лукашенко. писал(а):На микрофонном входе звуковой карте есть питание для микрофона.
Только МКЭ-3 "хитрый" микрофон:
у него питание МИНУС 4,5 вольта, и ТРИ вывода! Просто его разработали в "эпоху германиевых транзисторов", когда на "землю" сажали плюс источника питания..
Его нормально можно использовать только с внешним питанием- например, от трёх "часовых" батареек
Может быть, судя по "внутренней схеме" микрофона-
его можно подключить к микрофонному входу "кверху попом" - "выход"- на "землю", а "общий" на вход звуковой карты.. (я за сгоревший микрофон ответственности не несу, я только предположил.. )
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 22:13:44
А. Г. Лукашенко.
АлександрЛ писал(а):Только МКЭ-3 "хитрый" микрофон
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 23:17:55
Андрей Бедов
Питание со звуковой карты в случае с МКЭ-3 не задействуется.
Да его и не хватит.
Но у меня работал от 1,5В батарейки. Подпаял стандартный штекер, и втыкал не только к компу.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 00:15:02
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Да его и не хватит.
Померил там 2.5 вольта.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
АлександрЛ писал(а):подключить к микрофонному входу "кверху попом" - "выход"- на "землю", а "общий" на вход звуковой карты..
Ну да, можно так попробовать
Можно взять -5в. от бп белый провод.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 10:43:51
alexradio1103
Спасибо, что отозвались и не закидали меня какашками!
Усё поняу.
Я по-любому, если буду майстырить, то делать буду "как надо"...
Отдельное спасибо за устройство микрофона! Я подозревал, что там усилок встроенный... но полевик - для меня неожиданное...
Бум знать!
Кароче, надо из АТХ протащить -5в...
А может -12в - лучше? Или без разницы?
Вопрос - в догонку: А как с чуйствительностью? Я знаю, что многие жалуются, что при расстоянии больше 15-20см Скайп тупо рубит(считает, что это лишний шум), и надо говорить прямо в близи...
Или лучше искать динамический? Например от трубки радиотелефона Панасоник?
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Андрей Бедов писал(а):микрофон работал много чище всех этих китайских гарнитур.
Вот собссно, я потому и занялся этим вариантом!
Ведь это по-сути кондёр, да ещё и с встроенным усилителем. Влияние эл-магнитных помех сведено к минимуму.
А частотный диапазон меня не волнует - я ведь не Киркоров!
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 10:55:54
Андрей Бедов
Не надо ничего брать с БП АТХ, и усложнять ситуацию.
Подпаяй батарейку, тебе её на три года хватит.
Кроме того, не будут прокрадываться наводки через цепи питания (а это главное в появлении шумов), и не надо будет ничего "переворачивать" в схеме. Просто в данном случае на "общий" микрофонного входа сядет "плюс" батарейки.
Лучше чем у гарнитур (из-за большего диаметра мямбраны).
У меня с пары метров брал.
В принципе, брал и с конца комнаты, звук естественно был слабее и с "комнатным" эхом, но речь всё-равно кристально различима.
Паразитного шума "ш-шшш" - не было. Хотя это по большей части зависит от звуковой карты и экранировки кабеля.
Частотный диапазон у него тоже очень хороший (не до 16 кГц ли по-моему).
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 11:13:55
alexradio1103
Спасибо!
Андрей Бедов писал(а):брать с БП АТХ, и усложнять ситуацию
Я и так усложнил...
Я вместо флопа воткнул УНЧ... и мне несложно поиграться с питалом... Я сделал так, что при замене компа, просто вынимаю "бывший флоп" и вставляю в другой корпус.
Я такой, что даже могу влепить инвертор с +5в сделать -5в на ICL7660
http://www.datasheet.hk/search.php?part ... stype=part
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 14:15:17
А. Г. Лукашенко.
alexradio1103 писал(а):Кароче, надо из АТХ протащить -5в...
-12 много. Бери -5. Рядом с микрофоном кондёр по питанию поставить.
Батарейка нужна на 4,5в. Да и зачем если проще взять с БП.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 14:49:59
alexradio1103
А. Г. Лукашенко., я думал, что ВЫ взрослый ...
А ВАМ подходит лет 25...
Конечно я продумал все возможные варианты...
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 16:07:46
А. Г. Лукашенко.
alexradio1103 писал(а):А. Г. Лукашенко., я думал, что ВЫ взрослый ...
61
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 17:15:09
Андрей Бедов
Преимущество батарейки (кроме отсутствия наводок) ещо и в том, что не нужно
тянуть третий провод к микрофону.
А вообще - дело твоё.
Я рассказал что собственный опыт проверено на.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 17:15:22
alexradio1103
По манере изложения почудилось... 25..
Не обижайтесь!
Как я буду тащить питало и как я буду мудохаться с развязкой - это моё личное занятие...
Ну не надо мне прям кондёрами в нос тыкать...
Если есть внушительные советы - я абизятельно выслушаю!
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 17:32:49
А. Г. Лукашенко.
Без конденсатора помехи могут быть.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 18:35:17
АлександрЛ
alexradio1103 писал(а):Андрей Бедов писал(а):микрофон работал много чище всех этих китайских гарнитур.
Так на сайте есть статьи:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Я уже обе схемы из неё попробовал- результат вполне положительный,
и вот эта:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
Эту не пробовал, в связи с наличием отсутствия
под руками МКЭ-3
А в скайпе- я как- то и не задумывался.. У меня вебка - A4tech PK-730MJ -Как оказалось, у неё весьма чувствительный микрофон..
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 09:19:00
alexradio1103
Отдельное спасибо
АлександрЛ, за параметры полевика, встроенного в микрофон!
Буду пробовать...
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 15:36:31
-serg-
Вот
тут я поделился впечатлениями от доработки микрофона и использования с компьютером.
Чуть ниже схема усилителя с фантомным питанием и картинки для пособления в сборке.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 15:50:51
АлександрЛ
-serg- писал(а):Вот
тут я поделился впечатлениями от доработки микрофона и использования с компьютером. .
К сожалению, я не "современный человек", и в ваших комиксах я ничего не понял.. На схеме от микрофона от МКЭ-3
вы можете показать, как вы его доработали?
