Страница 1 из 1
Atmega48 Вольметр + тахометр
Добавлено: Вт фев 17, 2009 01:16:06
Sansey
Нужна помощь, может кто сталкивался, на автобазаре случайно был приобретен девайс на атмеге 48 , нонейм. Два провода, показывает напряжение бортовой сети. Были точно такие же но с тремя проводками. там еще и тахометр присутствовал, естественно стояли дороже. Купил я себе только с вольтметром, и то только потому. что корпус был раздавлен и отдавали его дешевле чем комплектуха в нем. У меня на мопеде был перезаряд и я сделал самодельное реле - регулятор и мне нужен был контроль напряжения. Поэтому приукпил и в приборку всунул, показывало отлично. НО! Как всегда есть но. РР работает отлично, напряжометр теперь вроди как не сильно нужен, но не плохо когда есть. А вот бы еще тахометр. Тоесть на плате место есть, прошивку я думаю тоже отдельно не делали, тоесть в атмеге уже прошито и на тахометр, вопрос, какие детальки нужно допаять чтобы получился еще и тахометр? Мож кто видел такие девайсы, мож ссылочку кто подкинет...???
На качество пайки прошу внимания не обращать, потому как и я там немного покопался, поверх ограничивающих резисторов 470 ом на индикатор были допаяны китайским 40-а ватным паяльником на 330 ом, это чтобы летом при ярком солце было хорошо видно индикатор, пол года проработало без проблем (это я к тому. что мож кто скажет что не правильно сделал). Остальное я не паял, пайка заводская....
Вот так оно выглядит
http://ayro.zp.ua/foto/12.html
Добавлено: Вт фев 17, 2009 08:55:19
red21
внизу видно разьём для програмирования, попробуй вытащить прошивку. ее можно смотреть что он еще умеет соответсвенно достраивать схему. у меня с тахометром но немного другой.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:19:45
Sansey
Разьемчик то есть, нужно чето придумать куда его всунуть, ну чтобы не паятся по проводкам..... Но чтото мне подсказывает что там поставили бит защиты.......
На счет входных цепей, у чела почти такое же, там вот такая схемка на входе тахометра (см вложение) и у меня такое станет, Те 4 контакта что подходят под микрокнопку.... пробывал замыкать, тупо тухнет индикатор, отпускаю, снова напряжометр показует......
Свободные контакты на 7 и 8 выводы, это типа для кварца. Ну и остается внизу свободное место под чегото, что ставится между +Uвх и GND....... Ладно, буду колупать.... Хотя мож кто всетаки видел в просторах сети такую схему, возможно с прошивками, поделитесь, потому как вторые сутки ищу, резултат нулевой.....
