Страница 1 из 2
домашняя сеть
Добавлено: Вт фев 17, 2009 10:20:35
evgen250
всем привет наконецто собрал второй компьютер и тутже возникла необходимость соеденить его сдругим :roll: и чтобы обои имели выход в интернет :roll: сетей никогда не строил :roll: имеется 2 компа со встроеными сетевухами две сетевых карты отдельно адсл модем два кабеля витая пара :wink: подскажите как это соеденить без свича если можно :roll:
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:42:52
SeregaT
А в модеме один сетевой порт или несколько?
Если один (но есть USB), то это сильно усложнит задачу и инет на втором компе будет только тогда, когда включен первый. Либо придётся ставить свич (он ведь недорого стоит).
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:59:07
ploop
Из этого ничего хорошего не выйдет, нервы одни. Или система глюканёт, или перезагрузка понадобится, или вообще переустановка, второй без интернета останется. Потом всё настраивать, восстанавливать...
Лучший вариант - свич. Или модем поменять на четырёхпортовый, если новый, в магазине могут поменять с доплатой.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:59:32
Pahan
Я бы просто купил рутер (собсно у меня дома так и сделано). Они щаз дешевые как сцуко. Получаецо связка модем->рутер->компы. Полюбому проще чем на компах городить, да и тогда не нужно сразу оба компа включенными держать, чтоб инет на одном был, когда другой выключен.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 12:42:29
Upgrader
Без свича примерно как-нибудь так:
Компы друг с другом кабелем напрямую, во вторую сетевую карту одного из компов - модем.
Или взять свитч на 5 портов (они сейчас очень дешевые на 100мбит). Тогда все компы и модем вставляются в него (в любые дырки). Настраивается еще проще и при этом интернет будет всегда на любом из компьютеров пока включен модем со свичем. Это конечно лучший вариант, если не нужен учет трафика, точная балансировка скорости и т.п.
А вообще... есть еще модемы со встроеным свичем. Тогда оба компа прямо в него вставляются и все.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 13:32:31
Pahan
Люди! Не вводите evgen250 в заблуждение. Для интернета нужен не свич, а рутер!!! Я бы взял примерно такой http://www.dlink.com/products/?pid=478&sec=0
Добавлено: Вт фев 17, 2009 13:35:49
VoLT
Можно сразу использовать роутер + ADSL модем у меня это чудо называется Zyxel P660HT2
Добавлено: Вт фев 17, 2009 13:50:51
evgen250
у меня пока с баблом туго(кризис) свичи и роутеры потом будут а сейчас без них пока охота модем однопортовый :P
Добавлено: Вт фев 17, 2009 14:49:33
Cat_CooLeR
Я купил DSL роутер с Wi-Fi. Стоил около 2300 р
Добавлено: Вт фев 17, 2009 15:14:06
myurrey
evgen250, соедините компы локалкой. Один комп подключите к инету, кстати на этом компе который к инету будет подключен, нужно будет установить две сетевых карты. В одну втыкать модем, в другую другой комп. И средствами винды все подключать. Мастер обычно сам все распедаливает как надо.
Недостаток такой: Если комп который к инету подключен выключить, то на втором компе инета естественно тоже не будет.
У нас как раз так подключено. Ничего, пользуемся уже давно, не сломались.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 15:19:03
ploop
Все ADSL модемы, имеющие сетевой интерфейс, выполняют функции роутера, просто их по старинке "модемами" называют. Проблема в том, что этот интерфейс на многих моделях один. Для этого свич и нужен.
Отличная модель! Много таких ставил, нареканий нет.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 15:21:12
Upgrader
Pahan, не вводи evgen250 и других людей в заблуждение.
Где вы видели современный adsl модем без встроенного роутера? Нафик нужен еще один? Он может понадобиться только если действительно проблемы с работой роутера модема, что встречается очень редко на очень плохих модемах.
В крайнем случае в качестве роутера поработает один из компьютеров.
Ну и в данном случае вообще ни свитчей ни роутеров не нужно.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 15:21:45
evg
У нас какое-то время продавали модемы, для тех, кто подключает стрим за 100 р. И были они с 4-мя портами.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 15:34:49
Upgrader
Есть и с большим кол. портов.
А на счет свитча... Мы ж радиокоты :))
Вот схема отличного хаба, который не греется не зависает и не жрет энергии: http://www.nag.ru/goodies/shema/eth01.html :)
Просто идеальный :) Для двух компов в самый раз. Тем более если нужен в основном только интернет... (т.к. скорость может немного упасть и ограничение по длинне проводов побольше будет)
Добавлено: Вт фев 17, 2009 15:39:50
SeregaT
Pahan писал(а):Люди! Не вводите evgen250 в заблуждение. Для интернета нужен не свич, а рутер!!!
Практически в любом ADSL модеме есть роутер. Не вижу смысла покупать отдельный.
evg писал(а):У нас какое-то время продавали модемы, для тех, кто подключает стрим за 100 р. И были они с 4-мя портами.
Это кому как повезёт. Я многим настраивал, так у некоторых были с 4мя портами, а у некоторых с 1 и USB.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 16:59:59
Барсик
Мне не повезло. Кабельным модемом рулит провайдер, а из модема торчит только один порт Ethernet. Авторизация по MAC адресу. Отдельный роутер с вай-фаем спас бедного кота...
Добавлено: Вт фев 17, 2009 17:21:09
evg
Знаю тему, что если подключить кабельный интернет к рутеру, позвонить к провайдеру, мол, я комп поменял, сделайте так, чтоб работало. Они ставят мак рутера, а в него - можно хоть сколько компов воткнуть.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 17:32:24
Upgrader
Ага... :))) Это защита только от чайников :) А проверять что за девайс подключен никто конечно не будет. Программно почти невозможно что-то определить.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 18:05:13
Барсик
Я никогда не беспокою провайдера по пустякам. :) Разумеется, я прицепил к роутеру MAC адрес какой надо. Даже когда комп менял, и не было у меня никакого роутера, то я тоже назначил компу старый MAC адрес.
А вообще, провайдер не может запретить Вам использовать роутер, даже если он требует отдельной платы за каждый дополнительный компьютер. Всегда можно сказать, что роутер Вы используете в качестве "железного" фаервола, чтобы защитить свой единственный компьютер :) от сетевых атак. Поэтому надо нахально звонить в службу техподдержки и требовать, чтобы работало.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 19:44:22
SeregaT
evg писал(а):Знаю тему, что если подключить кабельный интернет к рутеру, позвонить к провайдеру, мол, я комп поменял, сделайте так, чтоб работало. Они ставят мак рутера, а в него - можно хоть сколько компов воткнуть.
Именно так наша сетка через одного пользователя выходила в сеть (может помнишь, раньше была сетка "Миллениум"?). Так вот, когда нас оттуда выперли (были косяки на счёт регистрации всех пользователей нашей сетки, ну и проблемы небольшие создали, это послужило дополнительным поводом), ну мы поставили роутер у одного юзера, который был в их сети, протянули к нему кабель, и подключили его к себе. MAC в роутере можно поставить какой хочешь, тут проблем не возникло.
