Страница 1 из 1
Схема индикатора звукового сигнала (вопросы)
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 17:09:26
Martel-
Мне нужен измеритель звукового напряжения.
Чтобы я видел уровень сигнала (звука) и мог отрегулировать его по прибору в районе 250 миливольт.
Значит на (стрелочном) приборе должен быть максимум 500 миливольт, а минимум в районе 50...100...
Приборы у меня есть разные, и с градуировкой и маленькие, от старых катушечных магнитофонов, где уровень записи наблюдался.
Вот тут есть разные предложения -
http://cxem.net/sound/raznoe/indicators3.php
Но до конца я не всё понимаю.
Самая привлекательная эта
Но питание неприемлемо.
Видимо надо вот этот брать? и как-то расчитывать:
Это наверное оптимал?
На ТЛ062....072 будет самое то? Нам на входе полевые транзисторы ведь?
И по схеме от однополярного питания, с искусственной средней точкой.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Martel- писал(а): и как-то расчитывать:
Может кто-то навскидку скажет мне номиналы резисторов?
"Для уверенной работы диодов, выходное напряжение рекомендуется поднять до 2-3 В. Итак в расчетах отталкиваемся от выходного напряжения ОУ. Первым делом выясним нужный нам коэффициент усиления: К= Uвых/Uвх . Теперь вычислим резисторы R1 и R2: K=1+(R2/R1)
В выборе номиналов ограничений, казалось бы, нет, но R1 не рекомендуется ставить меньше 1кОм. Теперь вычислим R3: R=Uo/I где:
R – сопротивление R3
Uo – выходное напряжение ОУ
I – ток полного отклонения"
Re: Схема индикатора звукового сигнала (вопросы)
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 21:53:58
vem566
Ну все правильно. А в чем проблема то?
2 вольта на выходе при входном 50 милливольт. К = 2/0,05=40
На вскидку R1=1К, R2 = 39K и R3 подстроечное для конкретной головки.
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 22:00:11
dr.doc
А может проще "всунуть" диодный мост последовательно с резистором ООС? Тогда и нуль бороть не нужно...
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 22:12:32
АлександрЛ
Martel- писал(а):Мне нужен измеритель звукового напряжения.
Когда- то давно для этого в СССР придумали 157ДА1:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157da1.html
Микросхема К157ДА1 - двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов предназначен для управления приборами индикации средних уровней записываемого сигнала в стереофонических магнитофонах. Каждый канал ИС содержит буферный усилитель и преобразователь двухполярного сигнала в однополярный.
Правда- у него два недостатка- двухполярное питание, и полное отсутствие аналогов, так, что "доставаемость" не очень интересная..
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 22:47:59
бабай
АлександрЛ писал(а):
Правда- у него полное отсутствие аналогов, так, что "доставаемость" не очень интересная..
Это в Москве-то ?
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 02:09:38
АлександрЛ
Москве-то ?
А при чём тут Москва? В профиль ТС-а загляните!
А мне их и "доставать" не нужно.. То есть, если будет нужно, то я их достану... Из тумбочки...
Там пара штучек припасена
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 04:47:21
vlasovzloy
Два диода в цепь смещения прямого входа для компенсации падения на диодах выпрямителя. Можно еще и рядышком все 6 поставить и парафином залить. Это по схеме с мостом
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 05:02:02
VT1
Что измерять то нужно?
Вот в статье подобный вопрос затрагивался.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/10/
Там в микрофон говорят "Раз, два, три, четыре" и на осциллографе смотрят, что получается.
Реальный сигнал с микрофона имеет большие выбросы, т.е. имеет большой динамический диапазон
Так что измерять?
1. Средний уровень звукового напряжения?
2. Максимально достигаемый уровень?
Подход к измерению, в зависимости от того, что нужно измерять, получается разный.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 08:52:27
Martel-
vem566 писал(а):На вскидку R1=1К, R2 = 39K и R3 подстроечное для конкретной головки.
Спасибо!!
dr.doc писал(а):А может проще "всунуть" диодный мост последовательно с резистором ООС?
Там такой вариант есть, но он , как я понял похуже?
Lazy писал(а):Что измерять то нужно?
Уровень звука выходящий со звукового устройства.
Чтобы отрегулировать схему так, чтобы с неё выходило в среднем 250 мв.
То есть, приводить разные самодельные звуковые девайсы к стандарту уровня на выходе.
А то у меня в этом деле беспорядок.
Lazy писал(а):1. Средний уровень звукового напряжения?
Ну если на шкале , посередине, будет 250 мв, то обе эти цели и достигнутся.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:00:53
dr.doc
Чем? Только тем, что позволяет линейно измерять от нулевых значений напряжения...
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:23:09
VT1
Martel- писал(а):На ТЛ062....072 будет самое то?
Вот подобное на транзисторах. Получается тоже с линейной шкалой.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
На первом диапазоне вся шкала 0,1 вольта.
С помощью делителя на входе можно сделать любой предел.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:27:00
Martel-
dr.doc писал(а):Чем?
"Такой индикатор обладает меньшим входным сопротивлением"
Малое входное....и не понятно, насколько это будет критично.
"Если уровень сигнала низок и (или) требуется высокое входное сопротивление, можно воспользоваться повторителем. Его схема приведена на рис.5."
Только я не понял, почему использован термин "повторитель"
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Lazy писал(а):Вот подобное на транзисторах.
Спасибо.
Блинн...и зачем изобретатели схем выбирают такие неудобные номиналы питания
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:33:13
АлександрЛ
Martel- писал(а):Блинн...и зачем изобретатели схем выбирают такие неудобные номиналы питания
Почему "неудобные"?
Всё просто:
1 батарейка- 1,5 вольта, 2 батарейки- 3 вольта, 4 батарейки- 6 вольт...
А потом- вы что, только повторять умеете, а настроить ту же схему под другое напряжение питания- НИКАК?
Вообще- эту схему-
можно настроить под любое питание- от 5 до 15 вольт..
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:36:12
VT1
Martel- писал(а):зачем изобретатели схем выбирают такие неудобные номиналы питания
Питание совершенно не критично.
Исходная схема здесь.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 14:39:57
dr.doc
Так и используйте повторитель. Только диодный мост поставьте последовательно с R2.
