Страница 1 из 1
Люстра Чижевского/Ионизатор
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 22:17:40
MaxMan776
Доброго времени суток уважаемые форумчане-радиокоты!
Собираюсь собрать Ионизатор/люстру Чижевского по схеме из журнала Радиолюбитель 2007 `11. Приобрел все детали, а вот строчника ТВС-110ПЦ15 найти не получается. Есть импортный строчник 154-064P.
Можно ли им заменить ТВС-110ПЦ15 и какие выводы куда на цоколевке?
Я любитель, в радиотехнике слабо разбираюсь поэтому прошу у вас помощи.
Вот схема блока питания:
ТВС-110ПЦ15
154-064P
Re: Люстра Чижевского/Ионизатор
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 22:40:38
Martin76
MaxMan776 писал(а):. Есть импортный строчник 154-064P.
Сплит трансформатор, ТДКС, в данном случае не подойдет, минус на выходе у него не получить, ищите ТВС110ПЦ15 или 16 и умножитель, этого добра еще навалом.
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 23:59:58
MaxMan776
Есть еще такой, пойдет?
Разве там зависит от строчника что на минус пойдет? Разве не от умножителя УН9/27-1.3?
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 04:38:28
Телекот
В сплит трансформаторе встроенный выпрямитель и на выход он подает плюс
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 09:14:59
MaxMan776
Понятно, спасибо! А высверлить его от туда уже никак? Вытащить? Или нет смысла?
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 10:34:40
Martin76
Ищите, то , что нужно, в ТДКС нет умножителя, там несколько разделенных обмоток и диоды, включенные между ними, все намертво залито компаундом.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 14:37:46
MaxMan776
Понятно! Будем искать то что нужно!
Но теоритически, возможно вывести ТДКС на отрицательное напряжение?
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 23:26:29
ALExandr123
можно, но у него вывод - выведен снизу и находится ОЧЕНЬ близко к другим, поэтому шансов отвести от него провод очень мало, если только не залить все это место эпоксидкой, в остальных случаях сразу будет пробой с него на близжайшие. А провод, идущий сверху как самый толстый, нужно заземлить
И вообще, по моему если уж использовать ТДКС, то и раскачивать его надо на строчной частоте и по схеме типа выхода строки
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 05:44:42
Телекот
ALExandr123 писал(а):можно, но у него вывод - выведен снизу и находится ОЧЕНЬ близко к другим
он не только находится близко к другим снизу, но и также находится очень близко к другим обмоткам внутри трансформатора. Так что снять с него более 2-3Кв без внутреннего пробоя вряд ли получится.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 14:37:04
MaxMan776
Понятно, спасибо. А аналоги ТВС-110ПЦ15 любые другие можете подсказать? Или сейчас уже все на ТДКС перешли?
Есть возможность приобрести ТВС110ПЦ18, на сколько они отличаются?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 15:13:25
Телекот
Насколько помню отличаются распиновкой. Но уже этих данных у меня нет. Раньше ставил вместо пс18 пц15.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 16:32:15
Martin76
MaxMan776 писал(а): на сколько они отличаются?
Они вроде как отличаются только тем, что использовались с импортными 63ми трубами, моточные данные немного другие, под бОльшее напряжение питания. Для ионизатора это все не сильно важно.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 19:22:51
MaxMan776
У меня 2 умножителя напряжения УН9/27-1.3. Возможно их поставить последовательно чтобы еще больше повысить напряжение? Ставить точно так же как в схеме?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 16:47:24
Martin76
Сделайте хоть с одним умножителем работающее устройство, а потом только задумывайтесь об еще больших напряжениях, может к тому времени и расхочется.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 14:55:03
intercar
такое устройство может быть ионизатором?
если нет - то что это вообще такое???
Добавлено: Вт фев 07, 2017 20:50:48
neon
скорее всего, это современная реализация миелофона.
