Страница 1 из 1
Плохой лак проводов трансформатора
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 08:15:57
Cahes
На сколько плохо использовать в высокочастотном трансформаторе многожильные провода с лущеным лаком, где жилы контачат боками, но при этом весь провод изолирован от соседних витков отдельной изоляцией - изолентой, термоусадкой и тп.? Очевидно, может быть для некоего предела частот, это не так страшно, потому как на жилах, в месте контакта, потенциалы одинаковы. Как думаете?
Re: Плохой лак проводов трансформатора
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 10:08:14
otest
Один замкнутый виток превращает трансформатор в болванку железа.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 10:26:03
Martin76
Это если витки замкнуты, а если обмотка намотана в несколько проводов, то чем это отличается от намотки многожильным проводом? Но "изолента, термоусадка" и прочие материалы намного хуже лака по механической прочности и термостойкости например. Надежность изделия сильно понизится.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 19:53:53
Cahes
Ну да, ну да.
otest писал(а):Один замкнутый виток...
- Нет вероятности - о чём писал в старт-топике.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 20:04:37
vlasovzloy
да не должно. литцендрат такую же функцию что и лента выполняет.
ну коснулись, итоговое сопротивление не изменилось и потенциалы не изменились.
имхо ничего страшного. видел трансформаторы с толстенным литцендратом в котором жилки по 0.12 или и то меньше были
наверняка где то все равно касается
