Страница 1 из 2
микросхема в преобразователе напряжения
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 10:45:23
mixon46
Ищу название микросхемы из импульсного преобразователя напряжения телевизора. Телевизор с телескопом. Микросхема в дип корпусе 8 выводов. Пятый вывод микросхемы через резистор подключен к затвору полевого транзистора. Соответственно вывод такой что это управляющий выход микросхемы.
На ней написано
ИЕ|
9908
вообщем вывод был такой. на выходе преобразователя нет напряжения. полевой транзистор в рабочем состоянии. проверка электромагнитного поля вокруг трансформатора показало что нет генерации. если так посудить то все дело в этой микросхеме. похоже она сгоревшая. диодный мост проверял. конденсатор выпрямительный. напряжение на нем 310. полевик закрыт. было видно что кто то выпаивал диодный мост. и вместо них впаял диоды. проверил вроде все правильно. вообщем надо поискать что это за микросхема такая. буду рад если откликнитесь
Re: микросхема в преобразователе напряжения
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 10:53:46
Martin76
У телевизора название и модель имеются? На плате так же пишут почти всегда название шасси.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 11:21:34
mixon46
Я неправильно сказал. Микросхема еу1. Отечественный шим контроллер. Поменял его на импортный аналог. И что вы думаете. Так и не запустился генератор. Полевик хороший. На сглаживающем конденсаторе 310 вольт. Питание на микросхеме скачет нестабильное. Я уже не знаю что и делать. Резисторы проверял. В чем дело то? Что может быть. Трансформатор тоже вроде хороший.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 17:51:20
Martin76
mixon46 писал(а):Питание на микросхеме скачет нестабильное. Я уже не знаю что и делать. Резисторы проверял. В чем дело то?
Электролиты меняй в питании микросхемы. Это первым делом нужно делать при таких дефектах.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 20:26:14
mixon46
Извени. Но там вроде нет электролита по питанию микросхемы. Микросхема питается через резистор в 47к 1 ват. Если там будет электролит то он будет заряжаться через 47к до напряжения 310 вольт и микра сгорит? Если там конечно не стоит стабилитрон. Хотя вроде как должен быть на 12 вольт. Микра tda4605
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 20:39:33
korob
mixon46 писал(а):Но там вроде нет электролита по питанию микросхемы.
А на выв.6 помимо "резистора в 47к 1 ват" что?
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 21:08:25
otest
Он там есть.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 16:09:07
mixon46
Поменял электролиты. Поменял микросхему. Проверил все диоды и резисторы. Как не запускался генератор так и не запустился. Полевик тоже проверял. На питании микросхемы питание есть около 12 в. На полевике 310 в. Что ему еще нужно. Я уже не предстовляю. Может микросхема брак?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 16:59:14
otest
Нагрузку отключил ?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 17:01:12
mixon46
Нет не отключал. Думаете где то кз?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 17:01:50
Martin76
mixon46 писал(а):Как не запускался генератор так и не запустился.
Со вторичными выпрямителями все в порядке, нигде выход не перегружен? Телевизор то как все таки зовется? Если Витязь, то там есть блокировка, в которой иногда обрываются резисторы 820 или 910К с 300В. В них вообще часто разные резисторы обрываются...
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 17:30:47
mixon46
Добавлено after 23 minutes 40 seconds:
Да телевизор витязь. Я проверял резисторы. Вроде хорошие были.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 17:44:56
Martin76
mixon46 писал(а): Я проверял резисторы.
Выпаянные проверял? Особенно 820 или 910K?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 09:51:34
mixon46
Вы правы. Резистор 910 к был сгоревшим. Я проверял его не выпаянным. Но все равно не включается. Слышны щелчки как будто запускается но срабатывает похоже защита какая. Что делать то. Перепилил ножом выходные дорожки от трансформатора. Все равно не включается генерация. Проверял светодиодом с дросселем. Что делать фиг знает. Может коротко замкнуты витки в трансформаторе
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 09:55:25
Martin76
mixon46 писал(а):Перепилил ножом выходные дорожки от трансформатора.
Не нужно так делать! Насколько я помню в этих ТВ обратная связь с оптроном. Выходы выпрямителей достаточно прозвонить на предмет короткого замыкания.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 10:21:46
otest
...Проверял светодиодом с дросселем.
Закрой его и забудь.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 10:37:28
mixon46
Почему?)надо чинить. Раз уже взялся)
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Как прозвонить? Для этого нужно трансформатор выпаивать. Я не стал его выпаивать а перепилил дорожки что бы проверить кз. Потом спаяю обратно. Так как трансформатор сам и показывает кз. Ладно буду дальше искать
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 11:19:55
Martin76
Восстанови все как было у трансформатора и ищи проблемы в нагрузке , особенно в строчной развертке.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 11:21:09
mixon46
все сделал. включается. звук есть. но экран белый. я так понимаю нет кадровой развертки. где искать? с кадровой и строчной разверткой не имел дела
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:34:56
Martin76
mixon46 писал(а):но экран белый. я так понимаю нет кадровой развертки.
Белый экран - это обычно отсутствие или очень низкое напряжение питания видеоусилителей.
