Страница 1 из 2
Посоветуйте р/модуль на 2.4 ггц
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 15:21:43
Пробел
Господа, помогите с идеей на чем собрать радиоканал. Всяких радиомодемов в продаже хватает, но, насколько я понимаю, в эти модемы встроен контроль четности, количество пакетов и т.д.
А мне нужно просто как грабли: подаем на передатчик единица, на приемнике ловим единицу. Без всякого контроля и обратной связи. Паять я умею, но хочется на готовых модулях.
ТЗ:
Дальность – 30м
Импульсы – 700 мкс и шире
Частота – 2,4ГГц
Защита приемника от рядом работающего передатчика 433мГц
Передача только в одну сторону.
Остальное не важно.
Зы. Честно провел 3 часа в поиске. Вроде, и темы похожие на этом форуме, но всё около да рядом.
Пасиба
Re: Посоветуйте р/модуль на 2.4 ггц
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 16:30:39
Ser60
Вам подойдут модули на основе техасовской серии СС25хх, например модуль A2500R24C производства Anaren. Его выводы GPIO0/GPIO2 можно программно сконфигурировать под вывод "сырых" данных модема, т.е. до обработки их менаджером пакетов, см. детали в ДШ на чип CC2500.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 16:39:26
roman.com
Пробел писал(а):Всяких радиомодемов в продаже хватает, но, насколько я понимаю, в эти модемы встроен контроль четности, количество пакетов и т.д.
Это всё можно отключить в настройках...
Пробел писал(а):мне нужно просто как грабли: подаем на передатчик единица, на приемнике ловим единицу. Без всякого контроля и обратной связи.
А если помеха? подаем на передатчик единица, на приемнике ловим ноль... или наоборот. У Вас свой протокол передачи?
Делали и такое... много раз уже всё обсуждали...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=129255
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=128792
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740
и т.д. и .т.п.
Тогда простейший аналоговый радиомодуль подойдёт... Да хотя бы простой передатчик для FM радио ...))
На 2,4 аналоговых модулей не втречал... только цифровые... типа CC2500 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=105219
или аналоговые... типа FM-RTQ1, FM-RRQ1 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=115893 (не рекомендую, устарели)) ).
А чем не нравится например популярный nRF24L01+ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=800
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 20:04:11
Пробел
Ser60 писал(а):Вам подойдут модули на основе техасовской серии СС25хх, например модуль A2500R24C производства Anaren. Его выводы GPIO0/GPIO2 можно программно сконфигурировать под вывод "сырых" данных модема, т.е. до обработки их менаджером пакетов, см. детали в ДШ на чип CC2500.
Спасибо, посмотрю.
roman.com, спасибо за ответ.
В данном случае помехи меня не волнуют.
В приведенных ссылках я не увидел примера приема/передачи "сырых" данных. ФМ-передатчик не подойдет, ибо частота не та (
nRF24L01+ был бы идеальный вариант (их есть у меня), но опять-таки, я не нашел примера приема/передачи сырых данных. А исследовать ДШ и экспериментировать я боюсь, что не осилю.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 21:23:40
roman.com
Пробел писал(а):В данном случае помехи меня не волнуют.
И что же Вы такое делаете... что помехи Вас не волнуют))
Пробел писал(а):В приведенных ссылках я не увидел примера приема/передачи "сырых" данных
Во всех ссылках, с аналоговыми модулями, передаются "серые" данные.
Эти модули http://www.ebay.com/itm/FS1000A-XY-FST- ... Swqu9VSs1I передают только "серые" данные.
И в следующей ссылки они же)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=128792
А в этой ссылке видно на осциллографе как они передают "серые" данные. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740
И эти модули FM-RTQ1, FM-RRQ1 только "серые" данные. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=115893
Все модули по ссылкам передают "серые" данные. Только у них есть требования к длительности импульсов.
Импульсы – 700 мкс и шире.. На сколько шире? У всех модулей по ссылкам выше есть ограничение по ширине импульсов. Слишком широкие импульсы они не передают.
простой FM передатчик передаёт импульсы любой длительности. 700 мкс и шире .. до бесконечности)) Будет передавать импульс, пока включён передатчик)) FM передатчики обычно работают на 88...108, но никто не запрещает их перестроить и на 2,4 Ггц )) Только не спрашивайте как... ))
nRF24L01+ исследовать ДШ там особо и нечего)) Если сильно интересно, то поможем)) Но в чистом виде они не передают "серые" данные. Но у nRF24L01+ можно отключить встроенный контроль четности (точнее контрольную сумму), количество пакетов и т.д. Но всё равно у них пакетная передача. Передают байтами. Просто импульсы, любой длительности, никто по ссылкам выше не передаёт ...
CC2500 - какие требования к импульсам, не знаю...
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:37:49
Ser60
roman.com писал(а):А чем не нравится например популярный nRF24L01+
Именно тем и не нравится, что пакетную передачу у него не отключить, в то время как её можно полностью отключить у СС2500 и им передавать импульсы любой длительности, что ТС и спрашивал. Зачем это ему надо - вопрос другой и обсуждение его здесь было-бы не лишним.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 09:54:25
Пробел
roman.com писал(а):И что же Вы такое делаете... что помехи Вас не волнуют))
от друзей секретов нет :) Делаю звено ретранслятора для радиоуправления моделью самолета. Т.е. я хочу РРМ c пульта передавать на "основной" передатчик. Частота основного ТХ - 433мГц. Летаю я в сельской местности, где помех крайне мало. Обычно для такого звена используют связку из стандартных передатчика и приемника. Я же решил поэкспериментировать с передачей серого РРМ. Мы же любознательные коты, не так ли?
roman.com писал(а):Эти модули http://www.ebay.com/itm/FS1000A-XY-FST- ... Swqu9VSs1I передают только "серые" данные.
Этих у меня есть горсть, даже есть супергетеродинные приемники. Но они не подходят ни по частоте, ни по дальности. А так был бы идеальный вариат. Хотя, как запасной путь - поэкспериментирую с комплектом на 315мГц на открытой местности. Смущают размеры диполя для этой частоты, а без нормальной антенны уверенной связи врядли будет.
roman.com писал(а): И эти модули FM-RTQ1, FM-RRQ1 только "серые" данные. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=115893
я не нашел этих модулей в онлайн-магазинах.
roman.com писал(а): Все модули по ссылкам передают "серые" данные. Только у них есть требования к длительности импульсов.
самый широкий импульс 1500 мкс, но импульсы идут пачками 50Гц.
геморно это для меня. Но, как еще один запасной путь пойдет.
Ser60 писал(а):…в то время как её можно полностью отключить у СС2500 и им передавать импульсы любой длительности, что ТС и спрашивал. Зачем это ему надо - вопрос другой и обсуждение его здесь было-бы не лишним.
Спасибо за уважение к моему ТЗ. А как правильно называется нужный мне режим у CC2500 ?
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 14:28:15
roman.com
Ух...)) Опять РРМ кодирование...))) Сейчас уже никто не делает РРМ кодирование... это старые технологии. Все давно уже перешли на РСМ кодирование. ))
Пробел писал(а): Дальность – 30м - c пульта передавать на "основной" передатчик. Частота основного ТХ - 433мГц.
Импульсы – 700 мкс...1500 мкс
Частота – 2,4ГГц
все аналоговые модули спокойно передают импульсы 700 мкс...1500 мкс, без специальной доработки. Другой вопрос - а зачем аналоговые, если есть куча цифровых..))
Размеры антенны для частоты 433мГц стандартные: 1/4 волны = 17см. Можно добавить противовес 17см. Можно и диполь 17см + 17см.
FM-RTQ1, FM-RRQ1 - это просто как пример)) старые аналоговые модули... Есть и другие.
Защита приемника от рядом работающего передатчика 433мГц - задачка посложнее.. нужен фильтр(фильтр-пробка, режекторный фильтр, полосовой), и желательно разнести частоты RX/TX подальше... Посмотрите например как сделано в радиотелефоне. 250-390 МГц.
Такие http://www.ebay.com/itm/FS1000A-XY-FST- ... Swqu9VSs1I модули - обычный сверхрегенератор. Даже если приёмник-сверхрегенератор будет работать на частот 315 МГц, то рядом стоящий передатчик на 433 Мгц (даже малой мощности 0,1 Ватт) может спокойно заглушить приёмник-сверхрегенератор 315 Мгц. Для это используют обычно супергетеродины, с кучей фильтров на входе приёмника))
И в идеале отдельно антенну на приёмник и передатчик. И всё равно нужен фильтр)) Всё это точно геморно ))
Хотя можно поднять мощность передатчика и тогда помехи не страшны)) Дальность всего – 30м))
Аналоговых модулей на 2,4 Ггц я не встречал... Но есть частота 72 Мгц - для управления авиамоделями. Думаю проще поставить в пульт простой передатчик FM - 72 Мгц на кварце. На 30 метров будет работать нормально)) А дальше уже основной передатчик на 433 Мгц. Разнос частот (72 Мгц...433 Мгц) достаточно большой, сложные фильтры мотать не нужно))
А вообще... при РСМ кодировании таких проблем нет)) Пакетная передача. Никаких фильтров. Всё работает на одной частоте (или автоматический переключатель частот). Куча ретрансляторов. Большой выбор модулей... и т.д. и т.п.))
Теоретически можно в пульт поставить цифровой передатчик... например nRF24L01 и передавать в PCM на основной передатчик...
А уже потом перевести PCM в РРМ и передавать основным передатчиком РРМ.))) Только зачем этот гемор... я не знаю)) Проще всё перевести на PCM и не париться))
Просто для эксперимента сделать можно, но чесно говоря... я бы не стал собирать РРМ кодирование... Это бесперспективно... ))
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 15:58:35
Пробел
roman.com писал(а):Ух...)) Опять РРМ кодирование...))) Сейчас уже никто не делает РРМ кодирование... это старые технологии. Все давно уже перешли на РСМ кодирование. ))
PPM - это данность, которую мне выдает мой пульт радиоуправления Turnigy.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 16:22:45
Ser60
Пробел писал(а):как правильно называется нужный мне режим у CC2500 ?
Он называется Asynchronous Operation и описан в секции 30.1 в ДШ.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 09:12:49
Пробел
Спасибо! Возможно, решусь на эксперименты.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 14:59:43
roman.com
Turnigy... это наверное старая модель на кварцах.. РРМ... Хотя даже накварцах уже делали на PCM... Странно... :dont_know:
Еще не понял какой смысл ставить ретранслятор на 30 метров... Только если 30 метров - это высота ретрансятора, тогда имеет смысл использовать ретранслятор. :)
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 16:06:09
Пробел
roman.com писал(а):Turnigy... это наверное старая модель на кварцах.. РРМ... Хотя даже накварцах уже делали на PCM... Странно... :dont_know:
Turnigy 9XR, покупалась 3 года назад. Возможно, она и PCM умеет. Но, это ничего не меняет, ибо весь тракт построен на РРМ и я не ощущаю никакой ущербности. Идея в том. чтобы избежать от лишнего, на мой взгляд, кодирования/декодирования в данном звене ретранслятора.
Ретранслятор делается, чтобы
а) управлять из салона а/м
б) разнести передатчик радиоуправления и приемник видеосигнала
в) сделать поворотную систему для направленной антенны радиоуправления.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 16:26:27
botchin
Скажем ето:
2000mW
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 16:42:52
Пробел
Спасибо, но это совсем не по теме. Усилитель меня совершенно не интересует. Мой передатчик позволяет летать на 40км и запас еще есть.
Сейчас меня интересует передача на 30 метров )
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 19:54:36
roman.com
Пробел писал(а):Turnigy 9XR, покупалась 3 года назад. Возможно, она и PCM умеет.
Судя по описанию... умеет)) ещё как умеет))
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth ... urnigy-9xr
• 8 аналоговых каналов (PPM) или 9 цифровых (PCM)
https://www.youtube.com/watch?v=Vjnzwe4A-c4
В комплекте идут передатчки всякие (все цифровые)... на 2,4 Ггц (с перескоком частоты)... короче стандартные))
http://www.parkflyer.ru/ru/product/101892/
http://www.parkflyer.ru/ru/product/1121523/
Не знаю... аппа ваша.. вам виднее))
Пробел писал(а):б) разнести передатчик радиоуправления и приемник видеосигнала
Обычно 2,4 Ггц используют для управления, а 5,8 Ггц для видеокамеры ... Во всяком случае у коптеров обычно так. Хотя можно и другие частоты))
Наиболее часто используемые частоты:
900 Mhz
1.2 ghz
1.3 ghz
2.4 ghz
5.8 ghz
http://drone-irk.ru/?p=3079
Пробел писал(а):тракт построен на РРМ и я не ощущаю никакой ущербности. Идея в том. чтобы избежать от лишнего, на мой взгляд, кодирования/декодирования в данном звене ретранслятора.
Не знаю...
Можно по идеи взять с выхода PPM и передавать на 30 метров PPM... Сделать прозрачный радиоканал с импульсами 700...1500 мкс.
Только нужен радиомодуль с прозрачным каналом...
А можно передавать и PCM с помощью любого радиомодуля... Только придётся использовать кодирования/декодирования.. С помощью простого МК. надо уточнить какой там протокол передачи... ))
Что проще.. кто его знает)) :)
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 20:39:09
Пробел
Спасибо, Роман.
Я тронут вашим желанием помочь.
В моделизме я не новичок и в данном случае я знаю, чего я хочу и почему я так хочу. Я не знаю, как это сделать, поэтому я здесь со сформулированным ТЗ. Есть ряд причин, повлиявшие на это ТЗ. Описывать их все тут нет смысла - хватает холивара и на профильных форумах.
Всё же в плане инфы, расширяющей кругозор, сообщу, что у моего пульта нет комплектных передатчиков. Есть куча, которые подходят по форм-фактору и которые не подходят, но всё равно электрически совместимы. К некоторым передатчикам существуют разные прошивки. А еще нужно, чтобы приемник понимал передатчик. И тд и тп.
Насчет видеотракта - я написал, что у меня самолет и летаю я на десятки км. В этих условиях 5.8ггц никак не подходит.
Короче, я понял, что из конкретных предложений - СС2500, с которым надо повозиться с настройками. Увы, времени на это нет и придется пойти проторенной дорожкой - использовать для ретранслятора обычный модельный комплект TX-RX.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 22:09:59
Ser60
СС2500 не единственный вариант. Я его предложил из-за требуемого ТС диапазона частот 2.4 ггц. У ТИ есть аналогичные модули на 169-430-868-915мгц в их СС-серии, например, классический CC1101. Все они поддерживают безпакетную передачу данных. Кроме них имеются модули от Silicon Labs их серий EZ-Radio и ещё лучше EZ-RadioPRO на теже Sub-1G диапазоны, у которых также можно отключить пакетную передачу. Я его делал в одном проекте для передачи голоса при помощи ШИМ на Si4461, работало неплохо. Модули искать необязательно: у меня здесь есть статьи по самостоятельному изготовлению таких модулей, например эта и эта. Однако, примеры программ там только под пакетную передачу. Написать статью про безпроводную передачу ШИМ-сигналов пока руки не дошли.
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 06:38:33
Пробел
Ser60 писал(а):СС2500 не единственный вариант. Я его предложил из-за требуемого ТС диапазона частот 2.4 ггц.
2,4ггц выбрано не случайно.
А статьи я ваши читал перед созданием новой темы. Монументально!
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 10:56:57
roman.com
Добавлю пару слов..))
Ser60 писал(а):СС2500 не единственный вариант...
Всё это замечательно, но все модули управляются МК. Т.е. в любом случае нужен радиомодуль (2 шт) + МК (2шт). А раз у нас МК и модуль, то какой смысл передавать PPM, если можно сделать более надёжную PCM, пакетную передачу с контрольной суммой и повтором пакетов на разных частотах (как во всех современных пультах)... и т.д. и .т.п. )) Пакеты будут передаваться на ретранслятор гарантированно, даже в условиях помех. И всё это с минимальным временем отклика... Пока PPM будет передавать импульсы 700 мкс...1500 мкс, PCM уже передаст 100 пакетов ... с подтверждением приёма... со звыковой/световой сигнализацией при отсутствии связи с ретранслятором.. и т.д. и т.п.))
Да и вообще... на 40 км полюбому нужна телеметрия.
Ну да ладно. Это просто мысли )) ТС виднее ... что ему нужно)) Видимо там какие то особые требования к радиоканалу...
Пробел писал(а):из конкретных предложений - СС2500, с которым надо повозиться с настройками. Увы, времени на это нет...
Времени... так с этого надо было начинать))) Из готовых вариантов только обычный модельный комплект TX-RX.
